查看: 1382|回复: 3
联想n50-70
发表于 2017-7-2 17:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现手上一台联想n50-70不开机,开始是待机电流有0.16左右,,可以触 发开机,电流在0.35就停着不动,,测了下发现是usb转化芯片坏,,摸着发烫,,取下电流在0.02,,,触发电流在0.42左右定着不动,,电压都有,,有时触发定在0.058,,像这样的情况怎么修,,有修过这样的板子指导下。
发表于 2017-7-2 18:09:34 | 只看该作者 �
0.42的时候  电压都出全了没   BIOS刷过没
发表于 2017-7-2 18:14:27 | 只看该作者 �
首先测下电感的电压是不是全部出来了,然后才好判断。
发表于 2017-7-2 21:39:44 | 只看该作者 �
供电全出了吗,,还有复位啥的
