查看: 835|回复: 0
一块技嘉A75M-DS2没复位
发表于 2017-7-2 17:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
根据时序查供电,内存,cpu供电正常,查桥供电不正常,只有0.76,正常为1.2左右
经查图纸
Q3为358运放调控,2_5伏参考电压通过分压电阻为LM358正相输入脚输入高电平,查2_5伏参考电压为1.57,不正常
如上图,5vsb经过431稳压器产生2_5参考电压,测圈圈内电阻一端5伏,一端1.58伏
换此电阻变回2.5伏
一路向前跑,亮机,此修复。
