查看: 2342|回复: 11
苹果A1286 820-2915A改集成后花屏,真心的请高手指教
发表于 2017-7-2 14:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按照论坛里说的,LVDS_IG_A_DATA和LVDS_IG_A_DATA链接到LVDS_CONN对应的接口,将A和B的CLK脚并联,对着屏接口测试的,都通,但就是花屏,很严重的花,真的是没招了,真心求助高手,请指点一二。拜谢了!!!!
发表于 2017-7-2 15:07:25 | 只看该作者 �
检查是不是掉件了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-2 16:07:57 | 只看该作者 �
我的已经改好,主要的就是飞线功夫,你的看着应该是缺一路信号,仔细看看图纸,有两组信号是需要三点串联的,我的花了2小时才飞好,主要就是有两组要串三个点
两组串3个点是哪个信号呢?是CLK_A,CLK_B,连接到IG_CLK上这个吗?这个我连得应该没问题,都测试了,到屏线接口都是通的。  详情 回复 发表于 2017-7-3 11:08
发表于 2017-7-2 16:13:26 | 只看该作者 �
楼上的  可以 写清楚点吗  15寸 好多坏的  显卡还很贵   可以改集显 就节约成本 了    等学习
发表于 2017-7-2 16:13:27 | 只看该作者 �
楼主在吗  把旁边的电阻去掉  试试     我发的有一个贴子  就是苹果改集显的  一定要把电阻去掉
可以把贴子链接发出来给楼主做参考  详情 回复 发表于 2017-7-2 18:39
发表于 2017-7-2 18:39:57 | 只看该作者 �
可以把贴子链接发出来给楼主做参考
发表于 2017-7-3 08:55:33 | 只看该作者 �
搞定了吗 最后什么情况   这款机器就是显卡爱坏啊
发表于 2017-7-3 11:08:49 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2017-7-2 16:07
我的已经改好,主要的就是飞线功夫,你的看着应该是缺一路信号,仔细看看图纸,有两组信号是需要三点串联的 ...
发表于 2017-7-3 23:40:28 | 只看该作者 �
苹果的改集显还没搞过,看来这个不简单,有没有谁发个信号改动后连接比较详细的贴子
发表于 2017-7-4 14:32:59 | 只看该作者 �
自己顶吧,在不顶帖子就沉下去了。有没有帮忙分析的高手呀。
发表于 2017-7-19 17:00:18 | 只看该作者 �
哎。。有没大神分享下。。这个机器 换显卡也不一定能用多久。。能来个详细的 让我等小弟 混点票子就好了
发表于 2017-7-19 20:22:49 | 只看该作者 �
刷改好的集成BIOS,很稳定
