查看: 3442|回复: 3
盈通h61战警版v3.1核显供电问题
发表于 2017-7-2 14:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通h61战警版v3.1核显供电偏低不跑码的问题,这个板子2.1的版本的cpu供电方面是RT8859M+RT9605的组合有通病论坛有,这块3.1的我修到的是up6203b+up1504t这个组合,更换up1504t修复,没这个芯片的话用up6103s8代换。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
2206807866 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-2 17:16:05 | 只看该作者 �
INTEL单桥还是不容易干死的
发表于 2017-7-2 22:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核显供电偏低不跑码,更换驱动芯片up1504t俢复
发表于 2017-7-3 08:35:33 | 只看该作者 �
缺个图,要是有图就更好了。
