查看: 4165|回复: 40
[一体机]
HP 20 Q008 一体机 触发秒掉至无待机
发表于 2017-7-2 13:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间有限 本来不打算发这个帖子的  故障不难 由于这个机器 没有 资料就发一下了  万一有人用到呢
机器是5V转换管的电压短路导致
这个管子容易被新伙伴看做5V的上下管  其实不然 5V的上下管在3V电感边上 紧贴... 3V的在反面
可以看滤波电容鉴别
烧出故障点
顺便帮大家测了一下论坛的 一个人发的说自己买的BIOS  由于比较全套 那就测测看 好不好用   虽然机器已经修好了
懒  就测一个ECBIOS了  测试发现可以 就这样了
http://www.chinafix.com/thread-1082157-1-1.html
参与人数 4下载分 +6 +4 收起 理由
诚信电脑1376 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
sxd12 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
lovefujie + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-2 13:37:55 | 只看该作者 �
测ECBIOS怎么做的,拆下来刷吗?这样好麻烦吧,万一拆坏了,还有各位大神备份BIOS怎么怎么做的,也是拆下来备份吗?已经评分,请楼主解答。
拆下来 用其他BIOS芯片刷你下载的就行了啊 装上去试一下而已  详情 回复 发表于 2017-7-2 14:14
发表于 2017-7-2 13:38:36 | 只看该作者 �
EC BIOS只能飞线或者用转接板刷吗?我用的是809F
我想你说的是 EC本体内部的BIOS吧 我帖子里的BIOS是外置的 刷内置还有一种办法就是用做好的键盘接口一样的排线的那种 插上去也是可以刷的 与飞线也差不多一个意思  详情 回复 发表于 2017-7-2 14:16
发表于 2017-7-2 13:44:37 | 只看该作者 �
这个机器有图纸好修一点,没图纸就不好办了
发表于 2017-7-2 14:14:39 | 只看该作者 �
lovefujie 发表于 2017-7-2 13:37
测ECBIOS怎么做的,拆下来刷吗?这样好麻烦吧,万一拆坏了,还有各位大神备份BIOS怎么怎么做的,也是拆下来 ...
发表于 2017-7-2 14:16:17 | 只看该作者 �
明白了 你刷的是EC的外置BIOS, 我之前在公司也是用转接卡连接排线连接到主板然后刷EC内置程序  详情 回复 发表于 2017-7-2 16:09
发表于 2017-7-2 14:40:27 | 只看该作者 �
哎呀    我咋就没有见过这样的问题   楼主厉害啊
发表于 2017-7-2 14:44:41 | 只看该作者 �
电容短路还是遇到很多的  不过有时候我懒直接翘了不给他上回去
发表于 2017-7-2 14:46:41 | 只看该作者 �
为什么有些备份的bios刷了没用 一定要原厂的啊
这个你可以去网上买一份BIOS教学看看就懂了  详情 回复 发表于 2017-7-2 15:06
发表于 2017-7-2 14:53:39 | 只看该作者 �
谢谢分享,又学习了一招。加油。…。…。…。…。…。…。……
发表于 2017-7-2 14:56:15 | 只看该作者 �
电容短路还是遇到很多的 。。不知道为什么,,还是同一个位置上。。。
发表于 2017-7-2 14:56:51 | 只看该作者 �
赞赞    呵呵厉害了我的哥赞赞    呵呵厉害了我的哥赞赞    呵呵厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥
发表于 2017-7-2 14:57:00 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-7-2 14:57:08 | 只看该作者 �
赞赞    呵呵厉害了我的哥赞赞    呵呵厉害了我的哥赞赞    呵呵厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥赞赞    呵呵;P厉害了我的哥
发表于 2017-7-2 15:00:50 | 只看该作者 �
新款的EC程序能用希尔特500P的刷不,怎么刷啊大神说一下
没试过 不过我觉得把 可能不行 因为很多EC比较新啊 最好还是推荐你用809F H系列的 好用 便宜  详情 回复 发表于 2017-7-2 15:20
发表于 2017-7-2 15:06:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 15:09:09 | 只看该作者 �
版主讲的好详细啊               加分
发表于 2017-7-2 15:09:26 | 只看该作者 �
还给试试BIOS 哈哈,不错嘛
发表于 2017-7-2 15:20:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 15:42:31 | 只看该作者 �
这种大小电容不好找啊,比一般短路费时间,楼主技术真不错
