楼主: chenfanghuan
苹果A1466 更换键盘,暴力拆除。。。
发表于 2017-7-10 10:44:53 | 只看该作者 �
苹果的 就是 这样牛逼~!! 好奇那个用具是什么!
后面那兄弟用的什么工具我也没用过。。。暴力解决,快狠准。。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 16:55
发表于 2017-7-10 11:03:55 | 只看该作者 �
不是拧的小螺丝,,,,???
发表于 2017-7-10 12:22:06 | 只看该作者 �
chenfanghuan 发表于 2017-7-10 10:02
换新的上去完好的,旧的直接报废。。。
是的  后期麻烦贼多    心理阴影以后再也不拆换了
发表于 2017-7-10 13:35:42 | 只看该作者 �
一个字                  服
发表于 2017-7-10 13:36:54 | 只看该作者 �
螺丝固定的总比铆钉固定的好多了
一大堆罗丝,打得手都酸。。还特小一个的。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 16:56
发表于 2017-7-10 13:43:01 | 只看该作者 �
能修好苹果的大神都是大神
这算什么大神,就换个键盘,发出来吹牛B的。。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 16:57
发表于 2017-7-10 15:16:55 | 只看该作者 �
yzplyj 发表于 2017-7-2 18:25
苹果的就是精细。换个键盘得花不少时间吧,都是镙丝
苹果换键盘能收不少钱,比普通的利润高多了,劳有所值
发表于 2017-7-10 18:02:36 | 只看该作者 �
如果是好的麻烦了..................
发表于 2017-7-10 22:11:06 | 只看该作者 �
厉害  学习了
发表于 2017-7-11 16:44:53 | 只看该作者 �
安LOVE 发表于 2017-7-10 10:03
这个键盘就只有这一种方法解决,其他的没办法,反正是坏的,随便搞
还有种温柔的方法,用个打钻的工具。。。但还是暴力点修的快。。。
发表于 2017-7-11 16:45:44 | 只看该作者 �
龙宇明 发表于 2017-7-10 10:06
新款的都是暴力拆           。老款有螺丝
早期A1278就是罗丝一大堆,小小个。。。
发表于 2017-7-11 16:46:21 | 只看该作者 �
test3535 发表于 2017-7-10 10:08
不是打锣丝的吗。干吗搞成这样呢。。。。。。。。
这款是周边打罗丝的,中间都是用铆钉固定死的。。。
发表于 2017-7-11 16:46:52 | 只看该作者 �
云吞煲仔饭 发表于 2017-7-10 10:09
暴力拆除了?那装回去的时候怎么办。怎么固定。就放上去?
周边一圈是罗丝,中间也可以用罗丝打。。。
发表于 2017-7-11 16:47:25 | 只看该作者 �
mataoshow 发表于 2017-7-10 10:10
这个暴力拆除是真暴力啊。。哈哈   厉害了楼主
不暴力不行啊。。。看着苹果机器,有些激动
发表于 2017-7-11 16:49:11 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2017-7-10 10:11
这个键盘边缘打完螺丝是不行的 别和我说什么一样  中间键盘手感很差的 手指会剐蹭到C的键盘框 如果客户刁难 ...
普通机的要点胶,这个真不会。。。板顶住了,卡的很到位。。。我特意试的。。
发表于 2017-7-11 16:49:54 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2017-7-10 10:13
嗯,有些还好,这个确实药费不少时间和力气,精细是好事,但是也要时间
苹果机耗点时间没事,有回报就行。。
发表于 2017-7-11 16:50:31 | 只看该作者 �
south045512 发表于 2017-7-10 10:27
这种不影响装回去的深度吧
不影响的,铆钉直接掉了。。。可以打罗丝上去。。
发表于 2017-7-11 16:52:17 | 只看该作者 �
格式化恋爱 发表于 2017-7-10 10:32
用力一扯  就出来了  然后用小螺丝也可以拧  不错
用小力气扯不下来。。大点力气又怕扯坏。。。要用丹田之气
我拆都是用暴力的 要不没有螺丝的小孔  详情 回复 发表于 2017-7-11 18:52
发表于 2017-7-11 16:53:19 | 只看该作者 �
xiaoleio02 发表于 2017-7-10 10:42
装上去贴合的会密吗?等下有逢那就不好看了。
装上去不会有缝隙的,苹果卡的比较死。。。和换前没什么区别。。
发表于 2017-7-11 16:54:20 | 只看该作者 �
厚脸皮 发表于 2017-7-10 10:44
不是有很多都是这样的了嘛 ..................
看来兄弟是老油条了。。轻车熟路啊。。
