楼主: chenfanghuan
苹果A1466 更换键盘,暴力拆除。。。
发表于 2017-7-10 09:57:36 | 只看该作者 �
lixuetong 发表于 2017-7-8 21:11
这款机器换键盘比A1278还要麻烦。
A1278是全部用罗丝的,而这个得用暴力。。。
发表于 2017-7-10 09:58:26 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2017-7-8 22:38
这个键盘换起来好累。。。。。,。。。。
上罗丝上到手发酸,具体多少个没数,小小的一堆。。
发表于 2017-7-10 09:59:04 | 只看该作者 �
蒋军军 发表于 2017-7-8 23:43
我都还没  换过     一次苹果键盘
以后换到了这款,直接暴力。。。要狠。。。
发表于 2017-7-10 09:59:42 | 只看该作者 �
pyjincheng 发表于 2017-7-9 00:35
前一段时间换了个1286的键盘TMD键盘上有五六十颗小螺丝上的都要吐了
下罗丝的时候还好点。。。装起来的时候装得手发酸。。。
发表于 2017-7-10 10:00:50 | 只看该作者 �
凯华电脑 发表于 2017-7-9 01:40
这种设计只能暴力拆解,不然你没法换键盘
上面兄弟说有个什么打钻的工具,。。个人觉得维修还是这个快狠准的好。。
发表于 2017-7-10 10:01:41 | 只看该作者 �
工孙 发表于 2017-7-9 07:52
这是来混分的吧!这个都知道啊。
没错,我就是来混分的。。这个都被你发现了。。。那就一起混吧。。。
发表于 2017-7-10 10:02:45 | 只看该作者 �
罗sir 发表于 2017-7-9 10:42
苹果键盘的确是有点难拆     全部是是螺丝的应该是 稍微新款一些的   老款的  键盘 更不好拆   记得一次 换 ...
换新的上去完好的,旧的直接报废。。。
是的 后期麻烦贼多 心理阴影以后再也不拆换了  详情 回复 发表于 2017-7-10 12:22
发表于 2017-7-10 10:03:34 | 只看该作者 �
这个键盘就只有这一种方法解决,其他的没办法,反正是坏的,随便搞
还有种温柔的方法,用个打钻的工具。。。但还是暴力点修的快。。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 16:44
发表于 2017-7-10 10:03:39 | 只看该作者 �
1637830498a 发表于 2017-7-9 11:41
最好的温柔点,有次我换键盘串键,换了键盘还是串键。悲剧了,幸好没搞坏以前的键盘
在不确定是否键盘情况下肯定不要换啊。。。直接插线试下,确定了再换的。。
发表于 2017-7-10 10:06:21 | 只看该作者 �
新款的都是暴力拆           。老款有螺丝
早期A1278就是罗丝一大堆,小小个。。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 16:45
发表于 2017-7-10 10:08:45 | 只看该作者 �
不是打锣丝的吗。干吗搞成这样呢。。。。。。。。
这款是周边打罗丝的,中间都是用铆钉固定死的。。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 16:46
发表于 2017-7-10 10:09:45 | 只看该作者 �
暴力拆除了?那装回去的时候怎么办。怎么固定。就放上去?
周边一圈是罗丝,中间也可以用罗丝打。。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 16:46
发表于 2017-7-10 10:10:39 | 只看该作者 �
这个暴力拆除是真暴力啊。。哈哈   厉害了楼主
不暴力不行啊。。。看着苹果机器,有些激动  详情 回复 发表于 2017-7-11 16:47
发表于 2017-7-10 10:11:51 | 只看该作者 �
这个键盘边缘打完螺丝是不行的 别和我说什么一样  中间键盘手感很差的 手指会剐蹭到C的键盘框 如果客户刁难也是比较烦的 这个机器得后加螺丝上去的 中间
普通机的要点胶,这个真不会。。。板顶住了,卡的很到位。。。我特意试的。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 16:49
发表于 2017-7-10 10:13:27 | 只看该作者 �
嗯,有些还好,这个确实药费不少时间和力气,精细是好事,但是也要时间
苹果机耗点时间没事,有回报就行。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 16:49
发表于 2017-7-10 10:27:35 | 只看该作者 �
这种不影响装回去的深度吧
不影响的,铆钉直接掉了。。。可以打罗丝上去。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 16:50
发表于 2017-7-10 10:31:27 | 只看该作者 �
学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分
发表于 2017-7-10 10:32:25 | 只看该作者 �
用力一扯  就出来了  然后用小螺丝也可以拧  不错
用小力气扯不下来。。大点力气又怕扯坏。。。要用丹田之气  详情 回复 发表于 2017-7-11 16:52
发表于 2017-7-10 10:42:09 | 只看该作者 �
装上去贴合的会密吗?等下有逢那就不好看了。
装上去不会有缝隙的,苹果卡的比较死。。。和换前没什么区别。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 16:53
发表于 2017-7-10 10:44:34 | 只看该作者 �
不是有很多都是这样的了嘛 ..................
看来兄弟是老油条了。。轻车熟路啊。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 16:54
