查看: 3802|回复: 3
[已解决]
苹果A1311更换硬盘风扇大
发表于 2017-7-2 11:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器原装硬盘是西数500G 在硬盘数据线边上有个8PIN 的接口连接到主板上用的硬盘温控,可以暂时没有原装盘只好改线路,经仔细研究发现在联想主机上面有个温控线(温控管型号2N3904)后来拿联想主板和苹果主板对照了一下确认地线和控制线接上果然风扇转速得到解决(苹果主板接线为2PIN),由于机器已经装起来本人不想再拆去拍照所以没有上图。
发表于 2017-7-2 11:22:38 | 只看该作者 �
确实   这是个很好的方法        多试试 就修好了
发表于 2017-7-2 11:37:49 | 只看该作者 �
楼主666,我一般都是淘个原装盘,不然真的不好弄,下册找个原装盘研究下,
发表于 2025-11-19 10:43:42 | 只看该作者 �
修好钱到手了
