查看: 4693|回复: 10
[维修求助]
苹果6SP更换壳后无WIFI
发表于 2017-7-2 10:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6SP更换壳后无WIFI 什么原因哦,也从新安装了,那个是WIFI天线,
发表于 2017-7-2 10:59:12 | 只看该作者 �
装回原壳再试试呀。组装的壳本来就容易信号不好。
发表于 2017-7-2 11:00:34 | 只看该作者 �
估计是天线坏 或者 没有安装好  把天线重新装一下
发表于 2017-7-2 11:01:27 | 只看该作者 �
检查下 天线接口是不是查坏了  或者 没有插好
发表于 2017-7-2 16:32:41 | 只看该作者 �
楼主无WIFI是什么意思...WIFI为黑的,还是WIFI信号弱搜不到信号??
发表于 2017-7-2 16:40:06 | 只看该作者 �
是没有WIFI信号还是WIFI按钮是灰色的打不开?这是两种故障
发表于 2017-7-2 19:14:08 | 只看该作者 �
同问  无WIFI是  WIFI根本打不开  还是信号弱
发表于 2017-7-2 19:25:51 | 只看该作者 �
如果是壳或天线的问题的话WIFI应该是信号弱,如果完全打不开WIFI肯定是主板上有问题
发表于 2017-7-6 12:38:35 | 只看该作者 �
   楼主  找到是哪出了问题了吗   我的SE 插卡一直显示  正在搜索.........求指点啊
发表于 2017-7-13 10:13:08 | 只看该作者 �
应该是wifi信号弱吧,检查下wifi、天线
发表于 2017-7-13 14:08:32 | 只看该作者 �
我也是新人  我遇到换壳wifi信号弱是因为壳子差的问题  螺丝不能太紧也不能太松
