查看: 2811|回复: 20
联想Y430掉电
发表于 2017-7-2 10:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想的Y430笔记本,开机不定时掉电,散热处理了,系统也做了,还是不定时掉电,有时候10分钟,有时候4 5分钟,各位给点思路,怎么修?
发表于 2017-7-3 08:49:23 | 只看该作者 �
416676219 发表于 2017-7-2 11:01
楼主你刷个bios,先试试。不行就只能慢慢查条件。另外你看下风扇开机之后会不会转。
感觉这个不像是BIOS的问题,掉电不是那么的规律,先查查温控电路,感谢指导!
发表于 2017-7-2 10:21:09 | 只看该作者 �
看是不是供电不稳定,还有温控,接触是不是不好,掉电又规律不
掉电也没有规律,我是裸板测试掉电的,供电不稳不知道怎么查!  详情 回复 发表于 2017-7-2 11:26
发表于 2017-7-2 10:21:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 10:30:28 | 只看该作者 �
温控芯片看过没有,用示波器打下各电压看稳定不
发表于 2017-7-2 10:51:13 | 只看该作者 �
你烤一下显卡看看吧,今天我维修了一台亮机掉电的,烤了一下显卡就好了。
发表于 2017-7-2 10:56:36 | 只看该作者 �
是不是哪儿不稳定哟这种掉电的机子最不好修
发表于 2017-7-2 10:59:28 | 只看该作者 �
去掉温控芯片试试,刷个BIOS ,有时候BIOS 有问题也会出现这样的问题
发表于 2017-7-2 11:01:20 | 只看该作者 �
开机风扇可以转!  详情 回复 发表于 2017-7-3 08:50
感觉这个不像是BIOS的问题,掉电不是那么的规律,先查查温控电路,感谢指导!  详情 回复 发表于 2017-7-3 08:49
发表于 2017-7-2 11:26:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 19:03:09 | 只看该作者 �
这种故障   如果有示波器  还能好修一点   没有的话 就刷BIOS   拆温控芯片
发表于 2017-7-3 08:50:25 | 只看该作者 �
开机风扇可以转!
开机可以,你拷机试下转不转。之前我有遇到。用了个把小时掉电是风扇,有时候自己不转引起的  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:49
发表于 2017-7-3 09:03:08 | 只看该作者 �
这样的问题,不定时掉电,如果排除了散热问题,我也先建议刷bios
发表于 2017-7-3 12:49:33 | 只看该作者 �
真死火 发表于 2017-7-3 08:50
开机风扇可以转!        ...
谢谢指导,机子BIOS刷了,风扇常转,故障依旧,客户把机子带走了!  详情 回复 发表于 2017-7-4 08:45
发表于 2017-7-3 12:54:18 | 只看该作者 �
我感觉先刷BIOS,反正比较奇葩的故障我都先刷BIOS,万一好了呢
发表于 2017-7-3 13:17:43 | 只看该作者 �
这种情况一般是显卡的问题,另外把压显卡散热器的螺丝提前固定上,不用上到后盖上试下!
发表于 2017-7-4 08:45:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-4 10:32:41 | 只看该作者 �
这种故障不好维修 ,不好下手。。。。。。。我一般先刷机在干显卡
发表于 2018-11-5 02:03:36 | 只看该作者 �
掉电就温控,信号,,
发表于 2018-11-5 11:37:47 | 只看该作者 �
遇到过掉电 是换显卡 好的
