查看: 2446|回复: 17
华硕P8H61-M进系统掉电故障
发表于 2017-7-1 23:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为是华硕主板比较恶心所以分享出来让大家多赚钱主板问题是进BIOS进PE不会掉电稳稳的,但是一进到系统过几分钟就会掉电重启。
本人刷过BIOS也无用,摸桥比较烫想到有可能是虚汗(都是侥幸心理),然而并没什么用,用示波器打桥附近的固态电容无杂波。
不过还是换了桥附近的固态电容,换了以后可以坚持半个小时左右。发现桥附近还有个4V固态电容就也换了。
故障最终排除了,桥不烫了,用鲁大师高温测试了10分钟完美通关。这个主板没有图纸有点尴尬,不过还是有可以参考的图纸。
参与人数 3下载分 +5 +2 收起 理由
名江电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-2 00:01:57 | 只看该作者 �
这种进系统掉电引起一直觉得很棘手,LZ这思路值得参考
发表于 2017-7-2 00:02:02 | 只看该作者 �
真不敢确定这板已经修好了    不过这板是很难修的
发表于 2017-7-2 00:04:25 | 只看该作者 �
看位置,不是1.8就是1.5,请问,你抓波桥供电发现无杂波,你抓的应该是给MOS管的S级吧,这个电容,是否是给D或G级滤波的?波形的平均电压,即万用表实测电压是多少呢
我直接测量电容正极,无杂波,电容无损坏,可能是比较少见的故障才分享出来  详情 回复 发表于 2017-7-2 12:00
发表于 2017-7-2 01:21:01 | 只看该作者 �
不科学,这板子图纸早就有了 你去论坛一下,我都看见过了
有可以参考的点位,没有找到准确型号的,可能是和其他华硕板的点位相近所以没有吧  详情 回复 发表于 2017-7-2 12:01
你想咋样?楼主是老大。楼主说没有就没有。呵呵  详情 回复 发表于 2017-7-2 11:11
发表于 2017-7-2 02:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有示波器真查不到,固态电容也坏,有测波形么?
发表于 2017-7-2 07:17:00 | 只看该作者 �
见过华硕G41板子换南桥周边电容后,修复SATA口不能使用的问题。
发表于 2017-7-2 09:58:29 | 只看该作者 �
楼主,给力!学习了,,经验足!!多多发贴!支持,,有图有理!!
发表于 2017-7-2 10:21:54 | 只看该作者 �
固态电容也这么容易坏,还是其它什么原因,不地真的担心这板问题没有解决
今天继续烧鸡,没换电容以前摸桥的散热片会烫手,换了之后摸散热片就不会烫手了  详情 回复 发表于 2017-7-2 12:03
发表于 2017-7-2 11:11:16 | 只看该作者 �
好吧,你赢了全世界,就没找到迅维的图纸,哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-2 16:04
发表于 2017-7-2 12:00:30 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2017-7-2 00:04
看位置,不是1.8就是1.5,请问,你抓波桥供电发现无杂波,你抓的应该是给MOS管的S级吧,这个电容,是否是给 ...
发表于 2017-7-2 12:01:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 12:03:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 14:56:03 | 只看该作者 �
是有点位图的
Asus P8H61-M_1.01.zip
118.7 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-2 15:07:49 | 只看该作者 �
一般不会判断这个电容有问题,这个几率超级低
发表于 2017-7-2 16:04:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 17:13:21 | 只看该作者 �
INTEL单桥还是不容易干死的
发表于 2017-7-3 10:53:21 | 只看该作者 �
没有遇过这种板掉电问题,学习了、 在论坛看到过技嘉H61有掉电问题换12Vpin口附近的固态电容解决
