查看: 2287|回复: 6
B5040
发表于 2017-7-1 19:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号 B5040    主板的 板号13101-1
机器故障是 插上 USB键盘  按 大小写 键  指示灯 都会 亮!  报警 滴滴2声   不显示器!
屏供电5V 供电 没有。  背光开启 也没有。显卡 加焊过 BIOS 刷过  都不行,PS8526 也换过 不行。。
求  图纸   点位图    和 解决 办法!!!
发表于 2017-7-1 19:47:30 | 只看该作者 �
此图暂无  请关注论坛 或去某宝看看
网上没有卖的。。 有卖的 我也不会求助了!!!  详情 回复 发表于 2017-7-1 19:49
发表于 2017-7-1 19:49:31 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-1 19:47
此图暂无  请关注论坛 或去某宝看看
发表于 2017-7-1 19:50:36 | 只看该作者 �
这个报警声跟屏是没有关系的,重点查主板,还没有到显示的时候
发表于 2017-7-1 20:34:10 | 只看该作者 �
没有图纸 这故障不好修 我以前也碰到一台 没修好
发表于 2017-7-2 07:28:29 | 只看该作者 �
显卡的各部分供电都正常了吗?
发表于 2017-7-6 23:37:30 | 只看该作者 �
那你开机有开机声音吗?   说的故障不清楚。
