查看: 3241|回复: 17
lenovo IQ57M.双BIOS亲测绝对好用
发表于 2017-7-1 19:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo IQ57M.bin这个板子有两个BIOS 一般只刷U5就可以,如果不行在刷U4  论坛里都是只有一个,所以下载的不能用这个是我整理试过的,绝对好用
板号U5.rar
1.71 MB, 下载次数: 377, 下载积分: 下载分 -2 分
板号U4.rar
1.88 MB, 下载次数: 324, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2017-7-1 19:18:48 | 只看该作者 �
                        以测好用  好用好用
发表于 2018-3-9 12:30:56 | 只看该作者 �
看看好用吗!!我的风扇狂转,
发表于 2018-6-29 18:57:41 | 只看该作者 �
我的也狂转 该刷哪个 用过的说声
发表于 2019-2-12 00:11:22 | 只看该作者 �
cy
发表于 2019-2-12 01:01:40 | 只看该作者 �
longzhshi 发表于 2018-3-9 12:30
看看好用吗!!我的风扇狂转,
刷之后狂转?
发表于 2019-11-4 16:27:51 | 只看该作者 �
刷了以后风扇狂转
发表于 2020-4-11 08:38:58 | 只看该作者 �
两个一起刷就正常了
这个u5和u4是对应不同板号还是说对应同一板的两个芯片?如果对应板号怎么根据板号选 刷bios要保存旧的mac和sn地址吗?dos刷好像有写保护 一定要编程器是吗、 我现在就是开机风扇狂转但是cpu温度才四十几度、板载集  详情 回复 发表于 2021-8-15 22:10
是两个bios同时刷U5或者U4,还是一个U5一个U4?  详情 回复 发表于 2021-8-15 21:14
怎么看是U5还是U4?板号在哪里看?主板背面吗?要同时刷两个bios芯片?用ami刷新工具还是要用编程器?  详情 回复 发表于 2021-8-15 21:13
发表于 2021-5-24 16:41:28 | 只看该作者 �
狂转不知道能不能搞定
发表于 2021-8-3 17:13:32 | 只看该作者 �
两个一起刷了  风扇狂转求解
发表于 2021-8-15 21:13:43 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-15 21:14:48 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-15 22:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宁阳正弘电脑-专 发表于 2020-4-11 08:38
两个一起刷就正常了
这个u5和u4是对应不同板号还是说对应同一板的两个芯片?如果对应板号怎么根据板号选 刷bios要保存旧的mac地址和sn吗?dos刷好像有写保护,一定要编程器是吗、
我现在就是开机风扇狂转但是cpu温度才四十几度、板载集成显卡不能点亮、部分内存插槽不能点亮
发表于 2021-8-23 09:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知道了 u5是bios u4是me 不过刷完还是风扇狂转……
风扇狂转,能点亮吗?能点亮就可以继续搞啊!我这狂转,点不亮屏,真实折腾的,bios芯片还是焊上的,真变态。  详情 回复 发表于 2022-11-6 18:04
发表于 2022-11-6 18:04:13 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-6 18:05:04 | 只看该作者 �
下个文件好费劲的
发表于 2023-10-18 10:28:35 | 只看该作者 �
我没刷之前是两短一长报警,两个都刷了以后cpu都不过,风扇狂转
发表于 2023-10-18 14:46:39 | 只看该作者 �
谢谢分享,下载备用。
