查看: 3824|回复: 14
[维修求助]
怎么用普通风枪 免分层 拆装a8 a9 拆下和装不用分层
发表于 2017-7-1 15:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么用普通风枪 免分层 拆装a8 a9   拆下来装上去不用分层
发表于 2018-10-3 03:43:15 | 只看该作者 �
我是868D360度,风速2档,一体拆装A8A9,搬板都是这样干,省时间,没有爆过上盖,A9得先放气
发表于 2017-7-1 15:47:28 | 只看该作者 �
楼主说的是上下层一起干,这个只听说过没看人干过
发表于 2017-7-1 17:32:00 | 只看该作者 �
焊锡到达那个温度,就都熔了,,,,,。。。
发表于 2017-7-1 19:14:03 | 只看该作者 �
上下之间有空气  上层在加热时 会爆锡的。可能上盖会烂,, 得放气,。。
发表于 2017-7-1 19:44:41 | 只看该作者 �
最保险还是分层搞    不建议不分层
发表于 2017-7-2 00:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是说一体拆吧?   其实根本不保险的 。我自己看视频是从电源那边吹   然后在正面cpu那面吹下来
发表于 2017-7-2 17:13:36 | 只看该作者 �
好像不太容易吧。没试过。我都分开做的。A9比A8还容易。。
发表于 2017-7-4 01:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试某宝卖的免风枪拆CPU加热台,看视频挺牛的。
发表于 2017-7-4 08:40:16 | 只看该作者 �
只能从电源反面加热,还有是A8才好做,A9电源有胶,老老实实一体拆分离吧
发表于 2017-7-4 10:08:49 | 只看该作者 �
兄弟 你想多了  那是不可能的,中层必须拆开
发表于 2018-9-19 22:16:24 | 只看该作者 �
楼主要求太高了,这个很难实现的吧。 上层容易爆锡
发表于 2018-9-20 10:33:33 | 只看该作者 �
其实牛人的有的,只是别人不上来分享罢 了。A10有人整体拆下来了都还能分层的,但细节不清楚了。
发表于 2018-10-3 22:59:37 | 只看该作者 �
用PPD120啊~也可以拿去打磨,搬板的打磨的多。
发表于 2018-10-3 23:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不分层,一起拆装容易爆上盖,还是不要这样搞!
