查看: 4662|回复: 15
华硕A42J 简单掉电维修这款机型好像掉电是通病
发表于 2017-7-1 12:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上一个顾客拿过来说开机开不起来自动关机拿过电脑先拿掉电池上电看电流上到1.6左右就掉。掉了也可以重新开机。反复如此
接下来拆机剩略。。。。。
这款机子有个小板的。连上小板上电检测发现还是一样
我个人习惯先找了下图纸。在测各大电感,然后测电压。发现都正常,正常的都有点不正常。
然后中间百度了一下发现,这款机型掉电说的通病。有的说是显卡,有的说是桥,还有说的是ec边上的排阻。biso等等什么情况都有
这个机器是个二修机,原先做过显卡。应该原先也怀疑过显卡问题。
因为自己比较懒,从简单开始先刷个bios。因为各个电压都正常,也做过显卡
没想到刷了bios之后就正常都可以了就这样修复完成。谢谢各位看官啦
附上一个我刷的bios
版号K42JR  REV4.0型号A42J
板号:K42JR REV4.0 机型:A42J,D壳:MB VER,:K42JE.rar
1.48 MB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-1 12:42:03 | 只看该作者 �
最后只刷了个BIOS 就好了吗! 二修机 怎么简单???
对呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-1 14:10
发表于 2017-7-1 12:50:54 | 只看该作者 �
这个机器以前修起来也麻烦!楼主很简单就修好了
运气好啊,没有特别的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-2 09:02
发表于 2017-7-1 13:10:51 | 只看该作者 �
二修机居然刷个BIOS就好了?前面那个师傅就算是三板斧也该刷个BIOS试试 难道他刷错了BIOS?
谁知道啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-2 09:02
发表于 2017-7-1 14:10:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-1 15:29:14 | 只看该作者 �
估计是 HM55 内部ME BIOS模块爆掉了。。。导致掉电
发表于 2017-7-2 09:02:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 09:02:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 09:46:23 | 只看该作者 �
二修机刷BIOS好了?你那上家技术也是没谁了。。我怎么捡不到这种货
发表于 2017-7-2 12:47:57 | 只看该作者 �
华硕这款机器也是毛病很多的机型 难休的能搞死人
发表于 2017-7-2 13:34:42 | 只看该作者 �
唉,我碰到过酱紫的机子,偶走搞BGA线路,没成功
发表于 2017-7-3 11:17:26 | 只看该作者 �
想不到BIOS也会引起开机掉电 学习了 下次碰到这种现象 先刷BIOS先简单后复杂
可以先试试 biso反正可以保存不行在刷回去。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-4 15:02
发表于 2017-7-4 15:02:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 09:01:26 | 只看该作者 �
610506976 发表于 2017-7-8 14:18
华硕的机子不好搞啊,没得图纸,不好修啊,楼主能 修好非常的不容易啊
谢谢运气好。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-9 10:23:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 13:54:14 | 只看该作者 �
华硕这款机器BIOS问题是很多 版本还千差万别 操蛋的很
