查看: 9548|回复: 32
[维修求助]
快克2008风枪拆苹果6WIFI多少温度和风速??
发表于 2017-7-1 11:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快克2008风枪以前风力小,现在我换了一个风力大的风鼓,同时温度都校对好了,还没试过,客户要换wifi,想问问你们正常拆的温度和风力,这样我好比较,谢了
发表于 2017-7-1 12:01:48 | 只看该作者 �
这个疯枪   300-350之间吧   风速3
发表于 2017-7-1 12:23:14 | 只看该作者 �
平时用320度,风速100。应该说关键看撬的手法和时间了,温度高自然快点,就看你的手感把握了
发表于 2017-7-1 20:36:49 | 只看该作者 �
风速最大,温度330多,温度高一点,拆得也快,里面的锡会爆出来,过一小会儿就差不多可以 下刀了。
如果放在铁架子上330少了。如果放 焦木架子上315度就差不多能拆了,正常330差不多吧。  详情 回复 发表于 2017-7-2 17:18
发表于 2017-7-1 20:43:04 | 只看该作者 �
320—330区间温度还是比较合适的,风速100,看个人手法
发表于 2017-7-2 17:16:40 | 只看该作者 �
我和你枪一样355 铁架子。风速最大。原装的风速的确小,所以一般我都是开到最大的。
发表于 2017-7-2 17:18:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 17:31:23 | 只看该作者 �
风速度你80-100都行,关键是你温度要校验准确,330左右吧
发表于 2017-7-4 14:44:23 | 只看该作者 �
335    100
发表于 2017-7-4 15:33:06 | 只看该作者 �
几代的  听说6代以上WIFI是绑定在硬盘里的   你还要拆硬盘解码
发表于 2017-7-4 16:08:08 | 只看该作者 �
风枪温度还是看个人习惯,有些人喜欢快取,
发表于 2017-7-5 15:44:25 | 只看该作者 �
真心靠长时间的练习了
发表于 2017-7-5 19:43:54 | 只看该作者 �
最好是拿些主板自己测试下最好,每个人用的工具不同,不能一概而论
发表于 2017-7-6 15:44:05 | 只看该作者 �
290-330  100
发表于 2017-7-7 08:24:04 | 只看该作者 �
快克850A+   同样风速温度  在废板拆小件 330左右能拿下   在修的机上要380左右才能拿下 (没有预热)  不知道原因   请大神指教  谢谢
发表于 2017-7-8 10:53:17 | 只看该作者 �
看了大家的回答,我试了三个废板,两个有胶,一个没胶,330温度,100风速,没胶的很快下来,有胶的时间长一点,加点焊油,等旁边小元件能动了,再等个5秒左右,刀慢慢插进去往一边移,很快就下来了,而且不会掉点,焊盘都很完整,下来觉得温度330-335,风速最大100,这个是在温度准确的前提下。谢谢大家
发表于 2017-7-8 11:53:17 | 只看该作者 �
最好是拿些主板自己测试下最好,每个都有误差的。
发表于 2017-7-9 17:26:01 | 只看该作者 �
335  100风速20秒左右的取下来,你先找个料板试试温度和风速,给你说的你只能当个参考,实际操作还的看你自己!!
发表于 2017-7-9 20:18:29 | 只看该作者 �
自己使用的风枪,一般最好是自己摸索着调整温度及风量,,,
发表于 2017-7-10 00:03:08 | 只看该作者 �
你这款风枪温度误差挺大的,风速也小。温度350这样比较好干,风速最大吧,
