查看: 1073|回复: 7
主板散热不良导致的频繁死机
发表于 2017-6-30 17:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[p=169, null, left]故障现象
[p=169, null, left]:
[p=169, null, left]一台宏基
[p=169, null, left]AS3102NWLC
[p=169, null, left]笔记本电脑,
[p=169, null, left]配置了
[p=169, null, left]Sempron
[p=169, null, left]3200+
[p=169, null, left]处理器。
[p=169, null, left]由于室内
[p=169, null, left]气温较低,
[p=169, null, left]经常在床上使用,主要用于影音和游戏娱乐。
[p=169, null, left]开始的时候运行如常,但运行一段
[p=169, null, left]时间后,无故重启,出现“
[p=169, null, left]Starting
[p=169, null, left]Windows
[p=169, null, left]”画面后死机。关机一段时间后恢复正常,但
[p=169, null, left]是再次使用故障依旧。故障处理
[p=169, null, left]初步分析,
[p=169, null, left]可能是由于笔记本电脑散热不良导致的故障,
[p=169, null, left]检查笔记本电脑侧面散热孔,
[p=169, null, left]感觉温度较高;
[p=169, null, left]将笔记本电脑翻转过来之后,
[p=169, null, left]底部触摸上去
[p=169, null, left]感觉烫手;因此断定是被褥遮挡了笔记本电脑的底部散热孔,
[p=169, null, left]导致主板散热不良,从而频
[p=169, null, left]繁死机。
[p=169, null, left]对比了笔记本电脑散热底座和专用电脑桌的解决方案之后,
[p=169, null, left]根据实际使用环境购置
发表于 2017-7-2 15:31:17 | 只看该作者 �
我也在床上用,我的也热,还好不死机,,,,
发表于 2017-7-2 16:25:18 | 只看该作者 �
我笔记本天天清灰 要不然温度一高玩游戏秒卡
发表于 2017-7-2 16:28:33 | 只看该作者 �
图看到啊 怎么回事
发表于 2017-7-2 16:28:46 | 只看该作者 �
我还天天用洗衣机洗呢 天天都很脏
头像被屏蔽
6#
发表于 2017-7-2 16:31:08 | 只看该作者 �
出风口不要被挡住的话会好很多的。不要直接放被子上拿本书垫一下
发表于 2017-7-3 20:48:19 | 只看该作者 �
                                                 学习
发表于 2017-7-3 21:05:44 | 只看该作者 �
楼主这写的什么啊、。。。。。。。。。。。。。。。。。。
