查看: 2168|回复: 17
联想G400S 复合管短路
发表于 2017-6-30 16:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们 这样改 容易返修吗?客户急着要 只能这样先应付
发表于 2017-6-30 16:33:19 | 只看该作者 �
为什么我看不到呢
发表于 2017-6-30 16:34:39 | 只看该作者 �
为什么我看不到
发表于 2017-6-30 16:35:22 | 只看该作者 �
没这么改过,一般我自己都会备用几个,慢慢用的多了
复合管 也很多种 ,还有就是维修量 少了 很久才买一次芯片  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:51
发表于 2017-6-30 16:40:49 | 只看该作者 �
还有这么改的,倒是没有想到,有机会试试
就怕不稳定 鲁大师 撸了下 就给客户了  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:52
发表于 2017-6-30 16:42:36 | 只看该作者 �
看在你写这么多的份上,支持你
验证过的人 一看就明白 不需要多说 哈哈  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:51
发表于 2017-6-30 16:51:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-30 16:51:46 | 只看该作者 �
白纸 发表于 2017-6-30 16:42
看在你写这么多的份上,支持你
发表于 2017-6-30 16:52:21 | 只看该作者 �
fzvdragen 发表于 2017-6-30 16:40
还有这么改的,倒是没有想到,有机会试试
就怕不稳定    鲁大师 撸了下 就给客户了
发表于 2017-6-30 16:52:51 | 只看该作者 �
没问题的!注意散热就好。
管子的散热吗? 这个没特意弄哦  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:53
发表于 2017-6-30 16:53:38 | 只看该作者 �
这个复合管短路造成的什么故障?
VIN 直通 显卡了, 显卡阻抗低 现象就是大短  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:56
发表于 2017-6-30 16:53:53 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-6-30 16:52
没问题的!注意散热就好。
管子的散热吗?  这个没特意弄哦
发表于 2017-6-30 16:56:02 | 只看该作者 �
不知道,没这么改过,试过就知道了
发表于 2017-6-30 16:56:44 | 只看该作者 �
爱琴海呵 发表于 2017-6-30 16:53
这个复合管短路造成的什么故障?
发表于 2017-6-30 17:19:49 | 只看该作者 �
看起来好牛逼,看电影拷机一个钟,没问题,应该就没问题了,新机都是用复合管了,可以备货
可以急着要 撸了几分钟 就拿走了  详情 回复 发表于 2017-6-30 17:45
发表于 2017-6-30 17:45:57 | 只看该作者 �
可以急着要    撸了几分钟 就拿走了
发表于 2017-6-30 17:47:15 | 只看该作者 �
改过    没问题的    很稳定
发表于 2017-6-30 19:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用一会摸摸会不会烫手,原理一样,能用就行。
只要MOS内阻小,这样电流大了也发热小。
