查看: 1062|回复: 3
三星BA41-02308A 电流跑0.2A不显示
发表于 2017-6-30 16:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
三星BA41-02308A 电流跑0.2A不显示,量个电压都正常 ,无CPU集显供电,BIOS刷了,二级电压正常。这个是不是集成CPU有问题
发表于 2017-6-30 16:43:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个不一定就是集显本身的问题,这机器才0.2电流,都没有跑码怎么会出集显电压
发表于 2017-6-30 16:57:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果有图纸那就好弄多了
发表于 2017-7-1 09:45:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有可能是CPU的问题,现在BGA的CPU非常容易坏啊。。。只能换一个看一看吧
