楼主: 猥琐蜀黍
碰到一台公共点电压被拉低 N4020
发表于 2017-7-1 13:37:05 | 只看该作者 �
相同问题以前修过,好像是小板上一个小电阻问题,论坛里发过贴子的
发表于 2017-7-1 13:54:48 | 只看该作者 �
飞线试过了吗有没有被拉低,没被拉低应该不是短路。
发表于 2017-7-1 13:57:37 | 只看该作者 �
肯定保护隔离部分啊 找图纸测一下 看看是到哪里才变低
发表于 2017-7-1 14:01:36 | 只看该作者 �
mos管没有完全导通,看充放电芯片是否正常。或有电阻变性。
发表于 2017-7-1 15:57:16 | 只看该作者 �
♀触不到的恋 发表于 2017-7-1 13:13
老铁            你看看这个是不是我不确定
谢了老铁  昨天没找到图纸 所以自己跑线 找到故障了
发表于 2017-7-1 16:17:29 | 只看该作者 �
这个接口接触不良也会这样哦
发表于 2017-7-1 16:57:40 | 只看该作者 �
我觉得应该把P管的G 拉低试试
发表于 2017-7-1 18:30:30 | 只看该作者 �
这板也会坏么、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-7-1 22:14:57 | 只看该作者 �
怎么确定是被告拉低了还是隔离没正常工作呢?
