查看: 3360|回复: 47
碰到一台公共点电压被拉低 N4020
发表于 2017-6-30 12:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找到的都是DJ1 09275  没有小板的图纸 谁有能发下?  正常是19.5v 现在17v
发表于 2017-6-30 12:13:03 | 只看该作者 �
应该不是被拉低,而是mos管没有完全导通,看充放电芯片是否正常
我就觉得怎么会被拉低呢?肯定是不过保护隔离  详情 回复 发表于 2017-6-30 15:52
恩没导通 P沟导G级16V 不正常 BQ247换过了 所以想找这小板的线路图  详情 回复 发表于 2017-6-30 12:40
发表于 2017-6-30 12:15:27 | 只看该作者 �
可以试下飞线跳过MOS管
这样不稳定 会变不充电故障了  详情 回复 发表于 2017-6-30 12:43
发表于 2017-6-30 12:31:36 | 只看该作者 �
直接飞线呢
发表于 2017-6-30 12:32:07 | 只看该作者 �
肯定保护隔离部分啊 找图纸测一下 看看是到哪里才变低的
发表于 2017-6-30 12:40:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-30 12:43:16 | 只看该作者 �
zhaoln 发表于 2017-6-30 12:15
可以试下飞线跳过MOS管
这样不稳定 会变不充电故障了
发表于 2017-6-30 13:08:01 | 只看该作者 �
电压虽低了但不一定短路,看看电流的情况?!
发表于 2017-6-30 14:02:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-30 15:43:19 | 只看该作者 �
修好几个都是充电芯片问题
发表于 2017-6-30 15:44:35 | 只看该作者 �
充电芯片坏的多吗
发表于 2017-6-30 15:52:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-30 17:10:34 | 只看该作者 �
可以先换个充电芯片试试
发表于 2017-6-30 17:30:32 | 只看该作者 �
后面是不是有地方短路呀
发表于 2017-6-30 23:02:05 | 只看该作者 �
检查下控制极......................顺藤摸瓜
发表于 2017-6-30 23:53:36 | 只看该作者 �
楼主可以看下隔离管的G级有没有达到导通条件喽
发表于 2017-7-1 10:01:24 | 只看该作者 �
电流多少啊?怎么确定是被告拉低了还是隔离没正常工作呢?
发表于 2017-7-1 10:16:17 | 只看该作者 �
充放电芯片..................怎么不换了看看
发表于 2017-7-1 10:23:00 | 只看该作者 �
我查了下我的图纸,也同样缺了几页,看来这图纸是不完整,帮不上你了......
发表于 2017-7-1 10:36:27 | 只看该作者 �
直接找充电芯片的图纸看下是不是因为隔离管没完全导通
