查看: 16735|回复: 139
技嘉GA-X58A-UD3R有复位不走码维修一例
发表于 2017-6-30 12:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是一网友发给我,说一直自用,成色很好,放家里几个月没开机,这回高考结束,准备大玩特玩一会,没想到电脑罢工……
好了闲言碎语不多扯,看看主板到底是什么问题,又如何修复
板子到手可上电,量取PCI-E槽A11与A13,A14这复位信号和时钟信号测量点,分别是3.3V和0.38V,0.39V。复位与时钟正常。全板总复位确实已经出来。对于这种有复位不走代码的板子,谁看谁头疼,尤其还是X58这样的当年旗舰。
量取1366CPU的三个PG和一个复位,其中3个PG分别是VTT_PG,DRAM_PG,CPU_PG,信号电压分别是1.23V,1.08V,1.23V。均正常。测CPU复位信号是0.12V,不正常,正常应该是1V以上的高电平信号。CPU复位是由北桥发出。断电,对CPU座子上的CPU复位信号打对地阻值,发现是420欧姆上下,按经验这是正常阻值。因此可以排除北桥这个点空焊或者北桥到CPU座子存在断线的可能性。
X58北桥想要发出复位信号,需要以下这么多条件
首先是电压:
VTT总线电压:1.23V,正常
北桥核心电压:1.25V,正常
北桥PCI-E电压:1.51V,正常
PLL锁相环电压:1.83V,正常
这里面4个电压,其中VTT总线和PLL锁相环是CPU和南桥共用,北桥PCI-E电压是南桥1.5V核心电压改名得来。
接着是复位和时钟:
PLT_RST平台总复位:3.31V,正常
北桥3组时钟信号:
主时钟信号:0.38V,0.36V,正常
第一组PCI-E控制器时钟:0.47V,0.49V,正常
第二组PCI-E控制器时钟:0.47V,0.49V,正常
最后是PG类信号:
COREPLLPWRDET:3.31V,正常
COREPWRGOOD:3.31V,正常
PLLPWRDET:0V,不正常
AUXPWRGOOD:0V,不正常
看的出来,PLLPWRDET与AUXPWRGOOD这两组信号不正常。正常应该也是3.3V左右的高电平信号。
和
从图纸上看的出来,IO发出的PWROK1信号,经过R3924这个0欧姆电阻改名,变成IOHCLPWRDET,输入到北桥的C35点PLLPWRDET;同时IOHCLPWRDET经过R3926这个2.2K电阻改名,变成IOHCLPWROK,输入到北桥的C32点AUXPWRGOOD,实际检测发现,R3294电阻两端电压信号不一致,PWROK1是3.3V,而IOHCLPWRDET却是0V。
板子上测量,有4.2K左右的阻值,风枪吹下来之后,有8.17K的阻值。
但图纸上用料显示是个0欧姆电阻,这就太过于离谱。料板上找个0欧姆的电阻替换之后。上电顺利跑码B2,E8循环,提示无内存。
上内存上显卡做系统,整个流程下来也是一气呵成,板子也算正常修复。
谢谢大家
购买记录
购买人数75价格购买时间
 会员1147979300鑫豆2025-2-26 07:54
 会员4506642元2022-11-19 00:57
 会员13515342元2022-11-5 11:37
 会员11155470.5元2022-6-22 17:54
 会员9554300.5元2022-6-16 12:46
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +41 +9 鑫豆 +1 收起 理由
VXERnTW5 + 1 不错不错
暖暖小屁屁 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chenfanghuan + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
大漠孤心 + 1 老司机!双击666+关注.....
蜉蝣cc + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
主板狂魔 -1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Blue江 + 3 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
雨后de阳光 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
学海有崖阿忠 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-10 09:10:00 | 只看该作者 �
这帖子 没升个精华  以后发帖就没啥意思了  呵呵
发表于 2017-6-30 22:01:32 | 只看该作者 �
配合版主自己的总结,哪天有兴趣,可以作一份详细的X58时序总结
这是你自己总结的吗?  详情 回复 发表于 2017-7-1 09:00
发表于 2017-6-30 12:18:29 | 只看该作者 �
楼主能分享个图纸就好了
图纸迅维都有的下,我的图纸也是迅维下的。  详情 回复 发表于 2017-6-30 12:20
发表于 2017-6-30 12:20:09 | 只看该作者 �
甄小丁 发表于 2017-6-30 12:18
楼主能分享个图纸就好了
发表于 2017-6-30 12:39:24 | 只看该作者 �
大神  x58的官方时序有没有啊
官方时序,我还真没有。不过多看看各类不同厂家的X58图纸,多自己总结。  详情 回复 发表于 2017-6-30 12:51
发表于 2017-6-30 12:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这类型故障没图纸或者不了解pg信号的基本修不来
这到是大实话。  详情 回复 发表于 2017-6-30 12:52
发表于 2017-6-30 12:51:36 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2017-6-30 12:39
大神  x58的官方时序有没有啊
发表于 2017-6-30 12:52:20 | 只看该作者 �
这到是大实话。
发表于 2017-6-30 13:30:19 | 只看该作者 �
这板没有图纸真不知怎么的搞,版主威武!
还得知道相关时序和信号,如果不知道,有图纸也不一定能帮得上忙。  详情 回复 发表于 2017-6-30 13:33
发表于 2017-6-30 13:33:05 | 只看该作者 �
诚信电脑1376 发表于 2017-6-30 13:30
这板没有图纸真不知怎么的搞,版主威武!
给我图纸一样懵逼  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:19
嗯,这个的确是的,不知时序和信号都是瞎搞  详情 回复 发表于 2017-6-30 13:38
发表于 2017-6-30 13:38:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-30 15:30:46 | 只看该作者 �
师傅将维修过程及故障判断讲解的很详细,从中受教了!
客气的,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-6-30 15:33
发表于 2017-6-30 15:33:29 | 只看该作者 �
客气的,共同学习进步。
发表于 2017-6-30 15:40:23 | 只看该作者 �
高手啊 学习了
谢谢,希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:07
发表于 2017-6-30 15:43:11 | 只看该作者 �
讲解的很详细 很多信号以前修的时候都没测过
也就X58北桥有这么多信号,比较局限,不属于主流。  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:07
发表于 2017-6-30 16:07:08 | 只看该作者 �
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
发表于 2017-6-30 16:07:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-30 16:19:52 | 只看该作者 �
给我图纸一样懵逼
哈哈,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:22
发表于 2017-6-30 16:22:20 | 只看该作者 �
哈哈,共同学习进步。
发表于 2017-6-30 17:10:20 | 只看该作者 �
看看  楼主  谢谢
谢谢,希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-7-1 08:54
发表于 2017-6-30 17:31:51 | 只看该作者 �
这样的板子修出来都舒服
恩,不过看到这样的板,初始期还是很头疼的。毕竟是个难啃的事情。  详情 回复 发表于 2017-7-1 08:56
