查看: 1867|回复: 7
求HP板号dax1pdmb8e0 图纸哪位大神有个给发一个呗!感激不尽压!
发表于 2017-6-30 10:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       急求HP板号;dax1pdmb8e0图纸一份呀哪位好心的大神给贡献一下被感激不尽啊!  人为踩的!       故障现象待机0.007是开机触发0.277直接跳到0.52安左右就不动了感觉没有复位信号!测量各个供电内存1.37v  cpu5个电杆均为1.04v 显卡两个电杆0.90v 南桥1.34v 有两个小的通往cpu的电杆一个1.01v 一个1.04v   待机电压触发后出来,3.38  5.04v全部电压基本正常就是不亮!最后持续开机能升到0.55左右风扇狂转!不亮机!没图纸,电压感觉都正常没地方下手了!急求大神图纸或者点透一下盲修的话还怎么办!谢谢
发表于 2017-6-30 10:06:25 | 只看该作者 �
     这种情况有没有可能是CPU  BGA松动!我想上BGA做cpu但是又不想轻易焊接怕破坏了原板封胶!
发表于 2017-6-30 10:11:23 | 只看该作者 �
bios刷一下试试  没准是bios的问题
发表于 2017-7-1 17:30:25 | 只看该作者 �
BIOS刷了没用!把原机的BIOS备份了一份不知道谁用得着吗!
发表于 2017-7-1 17:33:24 | 只看该作者 �
图纸谁有劳驾贡献一个谢谢!买不到没有卖的啊!一纸难求呀。
发表于 2017-7-1 17:33:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-30 13:17:20 | 只看该作者 �
我也接到这个机器 不过我的这块是上到1.2 早掉到0.7不动 机器没亮
发表于 2017-8-1 18:11:33 | 只看该作者 �
我的不还更坑爹!是二修机!做了南桥,刷了BIOS!现在问题是不触发
