- 积分
- 239
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-27
- 精华
客户送修一笔记本, HP 1000 。故障现像是按开机,电源指示灯一闪即灭。 拆机,板号是6050A2493101-MB-A02,英业达代工。 因为一闲即灭,再按开机,还能一闪即灭,所以排除短路现像。 估计是少了哪路电导致。 所以上示波器,先量所有电感上的PWM电压。 量3V,5V,1.5V,1.05V,供电电感上,电压都正常。 再量0.85V 电感,发现没有电压。 再量0.85V PWM芯片输入电压,发现只有2.2V,正常应该3.3,这个明显偏低。 跑线,发现是 3.3V ALW经场管转成3.3的。 场管D级3.3正常,S级出来就变成2.2了。 用示波器测控制级,完全打不出波形。 追控制级,发现是待机芯片经升压产生15V,通过1M电阻上拉的,同是还连接5V PWM转5V, 1.5V PWM转1.5V 。 15V偏低,只是11V转右,于是换了15V电路上的升压二级管,升压电容。 15V变成14V左右了,差不多也够了。 再开机,还是一闲即灭。 去掉图中的Q561,让5V,3.3V,1.5V转换电压不受控。 发现15V经过一M电阻过来的电压竟然是慢慢上升,先是2V,3V,5V这样直到上升到15V。 去掉5V,3.3V,1.5V的转换场管,再试。 现像不变,感觉有些迷糊了。 修了两天,都是时好时坏的。 最后决定直连 5V PWM---5V 3.3V PWM----3.3 1.5V PWM----1.5。 这样就能正常使用了。 但是不知道会有什么不良后果不,自己分析分析,好像没啥不好的。 开机,3.3 5V 1.5V 本来就应该出来。 关机3.3V PWM ,5V PWM ,1.5 PWM都没有了, 后级电压自然也没有了。 高手指教下呀。
