查看: 2448|回复: 8
昭阳E47A主板烧洞完美维修
发表于 2017-6-29 21:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天外地的同行发过来一个E47A,给我说是短路了,下午货运打电话过来给我说有货了,让小弟去取回来笔记本打开包装闻到一股糊味,赶紧让小弟拆开了一看烧了个洞还让人挖了一下。
       果断把主板拿出来测试了一下后公共点后极,和所有供电芯片有没有短路,测试后极没有短路,只有烧糊的这里有短路,于是找了个刀片又挖了一下,直到挖的没有短路为止。掉了后多小元器件,找了个图纸DA0KL9MB6F1 rev.f1
后来看上这个图纸把所有的元器件和芯片补好,费了3个小时。终于补好了测试不短了。
飞好线测试不短路完美亮机。如
大家帮忙加分了支持一下谢谢。不容易。
发表于 2017-6-30 12:04:11 | 只看该作者 �
没烧到信号线,所以你搞定了.
发表于 2017-6-30 12:06:34 | 只看该作者 �
楼主挺幸运的
发表于 2017-6-30 17:24:31 | 只看该作者 �
楼主挺幸运的
发表于 2017-6-30 17:29:58 | 只看该作者 �
公共点这里一般很少出现其他总线线路。不过楼主细心,3个小时,还是不错
发表于 2017-7-2 01:27:46 | 只看该作者 �
然后还可以充电。。。。。这个收了多少钱来的。。。。
发表于 2017-7-2 10:50:29 | 只看该作者 �
这个就是我飞线的那个E47A笔记本呵呵谢谢大家的支持。
发表于 2017-7-2 18:07:27 | 只看该作者 �
应该传到笔记本维修经验  这是维修故事版块。。加不了分的。
发表于 2017-7-3 20:26:56 | 只看该作者 �
显存导致内接不显,外接显示这种情况蛮多的哦
