查看: 2658|回复: 26
误判DELL 白屏 换 屏线
发表于 2017-6-29 13:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 10315-1M  因为白屏 首先 换了屏 、不行 。量屏供电 1.35v 左右 拔掉 屏线 恢复 3.3V 、我以为 屏线 坏了、所以 让 老板 订了屏线、就交给 老板了、过了一天 他 拿过来 还是一样、看来不是 屏线的问题、新的屏线 也是 1.34V 、拔掉 恢复、我在想是 是不是 这个6脚的 转换电压 带不起 负载、好吧、拆掉 、短接、久违的LOGO 出来了、维修到此结束、总结 因为这段时间 电脑太多 有点忙晕。。。。
戴尔 N4050 10315-1M.pdf
2.06 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
幻羽 + 2 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-29 13:41:11 | 只看该作者 �
白屏一般都是屏供电引起的。跟排线,屏 关系不大。
发表于 2017-6-29 13:47:13 | 只看该作者 �
大多数都是缺供电引起的
发表于 2017-6-29 14:23:43 | 只看该作者 �
白屏都是凭供电3.3没到屏上面去 我一般打每段路都是短接 没得啥影响
发表于 2017-6-29 14:27:43 | 只看该作者 �
这种错误我也犯过,主要是太忙。
发表于 2017-6-29 14:31:03 | 只看该作者 �
生意越来越淡了
发表于 2017-6-29 15:02:03 | 只看该作者 �
这是个失误
发表于 2017-6-29 15:24:10 | 只看该作者 �
没人加分 吗
发表于 2017-6-29 15:53:27 | 只看该作者 �
下次遇到就知道了
发表于 2017-6-29 15:55:40 | 只看该作者 �
白屏一般都是缺电压造成的
发表于 2017-6-29 16:06:23 | 只看该作者 �
学习楼主的经验哈
发表于 2017-6-29 16:17:05 | 只看该作者 �
那不是待机就有 屏供电了??
发表于 2017-6-29 20:35:49 | 只看该作者 �
要是我估计会直接镊子短接 跳过拔掉屏线这个步骤
发表于 2017-6-29 20:36:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-29 20:36:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-29 21:22:36 | 只看该作者 �
突破0加分 呵
发表于 2017-6-29 23:21:20 | 只看该作者 �
   呵呵  这个机器白屏多数都是主板问题
发表于 2017-6-30 15:18:00 | 只看该作者 �
白屏的机器,,可以用手来回活动屏线。看看有没有什么变化,来判断好坏
发表于 2017-6-30 15:29:40 | 只看该作者 �
都老毛病了。。。。换毛线的屏线
发表于 2017-6-30 15:50:01 | 只看该作者 �
总结得不错,主要是生意太好忙晕了
