查看: 2340|回复: 9
[笔记本电脑]
联想Y570 LA-6882P 不出CPU供电维修
发表于 2017-6-29 12:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Y570的笔记本不出CPU供电简单维修
废话就不多说了  拆开裸板测试 触发电流0.4左右 不会掉电 量各大电感 除了CPU供电 跟集显供电没有  其他电感都有电压  无意间量到U46 1 2 3脚 只有2.多V 感觉不正常  于是就在论坛找图纸来查一下    找到图纸了  但是下载分不够 查两分  于是叫了同事帮忙下了下来  开修
查到U46是5V的转换管 4脚5VS_GATE_R只有4.多V 明显不正常 正常应该是19V  SUSP也是低电平了 怎么会拉低呢? 于是拆了C842 还是一样 果断换Q99 拿下  唔使讲野   上图
实物图
再上一下亮机图
壳又是烂的  垃圾机
下载分没了  好心人看到加点分吧 没分下载图纸了  好惨啊
发表于 2017-6-29 12:52:18 | 只看该作者 �
有理论基础就是好,修机快
个人经验吧 修多了 自然就会了  详情 回复 发表于 2017-6-30 09:29
发表于 2017-6-29 12:52:21 | 只看该作者 �
功底深厚,大有前途
发表于 2017-6-30 07:14:15 | 只看该作者 �
思路浅析,细心分享到位!感谢!,
发表于 2017-6-30 07:16:19 | 只看该作者 �
很多问题出现在控制电路中,所以从原理图中,更好的帮助解决类似如楼主的问题!
发表于 2017-6-30 07:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路确实很清晰 直接命中要害
发表于 2017-6-30 08:37:41 | 只看该作者 �
高手  学习你的  维修思路  谢谢
发表于 2017-6-30 09:29:13 | 只看该作者 �
cnyt081 发表于 2017-6-29 12:52
有理论基础就是好,修机快
个人经验吧  修多了 自然就会了
发表于 2017-6-30 09:32:41 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-6-30 11:50:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
