查看: 1969|回复: 12
这个故障请帮忙看一下~~~
发表于 2009-5-29 16:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一19宽屏液晶,不接信号情况下,显示“无信号接入”,当接入主机信号后,指示灯变成绿色,可是屏幕没有显示,为白屏~~~~
请问是这是什么原因???如何解决??~~谢谢了~~
发表于 2009-5-29 16:30:26 | 只看该作者 �
供电保险.屏线滤波电容.屏线.主芯片.
发表于 2009-5-29 16:44:29 | 只看该作者 �
楼上的你是说屏上的问题了???~~~
发表于 2009-5-29 17:10:32 | 只看该作者 �
主要查数据版这一块,电压,电容,如果还不行就是主控芯片问题
发表于 2009-5-29 18:14:40 | 只看该作者 �
白屏 查屏供电 屏线  要不就是驱动版和屏坏。
发表于 2009-5-29 18:23:05 | 只看该作者 �
有可能是屏线坏了啊
发表于 2009-5-29 18:28:37 | 只看该作者 �
屏线换了也不行,屏应不会坏的,你们没有仔细看,因为在没有信号输入时,屏是正常的,可以显示无信号,只是在输入信号时才白屏,且指示灯变成绿色正常状态~~~
发表于 2009-5-29 19:38:22 | 只看该作者 �
输入信号后查屏5V供电是否正常!
发表于 2009-5-29 20:51:31 | 只看该作者 �
应该是程序的问题
发表于 2009-5-30 00:36:06 | 只看该作者 �
驱动板信号处理芯片型号是:gm5621-LF
发表于 2009-5-31 23:36:55 | 只看该作者 �
一般来说是屏的故障,最好用通用板试一下,
发表于 2009-6-1 00:14:08 | 只看该作者 �
驱动板的问题    以前看师哥们修过这样的问题换大IC就好了   有时候MCU也会
发表于 2009-6-1 21:23:45 | 只看该作者 �
先查5V供电再定
