查看: 3633|回复: 26
东芝M600-01B开机掉电,原厂bios,花钱买的
发表于 2017-6-29 10:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个机器来的时候开机用一会儿花屏死机,但是花屏不是显卡问题的那种花,而是像被干扰的那种花,花屏之后强制关机,再后就不开机了,加电到0.5左右就掉电,经过一系列判断之后,排除显卡问题,订新桥换好之后,开机20秒左右就掉电,进bios也掉,掉电前一秒 风扇狂转一下,排除过小电池电量问题,也排除过开关排线的问题,判断bios问题,可是没曾想,下了三个bios刷上去,两个原现象,一个不加电,连ec-bios都刷了两个,涛声依旧,一度怀疑自己的维修的判断能力,后来没办法,就花钱买了个bios,一下就刷好了,这年头,赚个百十来块钱,还得花钱去修 ,郁闷啊,主板版号la-6072p   rev:1.0  .英特尔独显的板子。 BQAA190A.rar (1.99 MB, 下载次数: 106)
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
乐童淘 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1831416392 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lovefujie + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
渔阳 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
迅维工兵 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-29 10:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
觉得有用的,或者有谁下载了好用的,点下支持噢
顺便说一下,有朋友需要我这个bios购买渠道的,可以加我qq:25751825  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:16
发表于 2017-6-29 10:39:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刚才下载了,可以用的,谢谢楼主
发表于 2017-6-29 10:46:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼主的无私奉献
发表于 2017-6-29 10:50:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回帖吧 没有积分了
言论小心咯,别被版主罚分了呢  详情 回复 发表于 2017-6-29 12:02
发表于 2017-6-29 10:57:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
现在很多本本都是 你只要换过PCH就得重新刷BIOS 原来的BIOS就不得行了……要改的……太正常了……
原本以为,论坛下载几个bios应该能解决这个问题呢,可是,连刷几个都没有  详情 回复 发表于 2017-6-29 12:01
发表于 2017-6-29 11:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
表示论坛没有表明版号什么显卡的BIOS全部删了
应该这样,不然 有刷下载分的嫌疑啊  详情 回复 发表于 2017-6-29 12:00
发表于 2017-6-29 11:01:08 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
为什么这么确定是bios的问题,花钱去买,刷了,不行给退钱不?
这位兄台,他家的bios质量你可以放心,我在他家买了不下于50次了,没有一次出问题的,退钱肯定不可以的,毕竟不是实物,您说对吧  详情 回复 发表于 2017-6-29 11:57
发表于 2017-6-29 11:12:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主可有机器花屏的图像,还没见过BIOS引起的花屏
亲 ,您没仔细看帖呢,是桥引起的干扰导致花屏,换了桥,才掉电的呢  详情 回复 发表于 2017-6-29 11:59
发表于 2017-6-29 11:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-6-29 11:59:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-6-29 12:00:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
应该这样,不然 有刷下载分的嫌疑啊
发表于 2017-6-29 12:01:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-6-29 12:02:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
alexchousha 发表于 2017-6-29 10:50
回帖吧 没有积分了
  言论小心咯,别被版主罚分了呢
发表于 2017-6-29 12:48:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
下来试试,
发表于 2017-6-29 15:04:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还是工厂BIOS好使。
还是花钱的bios好使  详情 回复 发表于 2017-6-30 10:56
发表于 2017-6-30 09:53:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在很多都是BIOS问题,但是这种故障也是BIOS还是很少碰到的
换桥后 要刷BIOS还是碰到很多,有些换桥后,机器变慢或者开机风扇常转等等奇怪问题  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:05
换桥后,需刷bios才能正常开机,也挺多的吧  详情 回复 发表于 2017-6-30 10:57
发表于 2017-6-30 09:53:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-6-30 10:21:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
现在的机器要合BIOS
发表于 2017-6-30 10:56:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
zxb12341981 发表于 2017-6-29 15:04
还是工厂BIOS好使。
还是花钱的bios好使
