- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-2
- 精华
同行拿来的DELL主板,型号比较新,没有查型号。现象是不过隔离。测量B+的电压3V到十几伏跳变,测量各大电感没有短路。测量ACDET是2.6V.ACDRV连接正常。两个隔离场管各引脚之间没有击穿。ACN,ACP没有断线。强行用线短接两个隔离管发现待机正常。按开机键能开机。只有怀疑两个隔离场管有问题,换了以后问题依旧。反复查找,根据内部结构图,觉的应该也不是HOST方面控制问题,查看典型应用图只有隔离场管Q1,Q2旁边的C1和C2电容没有排除。拆下C2测量发现只有22nf,在其他料板上拆下一个100nf左右的电容焊上。至此修复。考虑CMSRC发现的电压是电源电压加上6V,C2电容可能是类似自举电容的作用。初次发帖,望请指正
| 参与人数 2 | 下载分 +5 |
收起
理由
黄祺益
| + 3 |
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 |
炫彩
| + 2 |
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来 |
