查看: 2076|回复: 0
[TCL]
tcl l40f11灯闪不开机
发表于 2017-6-28 19:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL液晶电视L40F11开机指示灯闪,开不起。检查电源高压一体板高压板上指示灯一闪一闪的,测待机电源3.3V和15V都出现颤动,将到主板的电源线拨掉测3.3V和15V都正常了!为什么接到主板上时3.3V也颤动?不接又正常,但15V和24V又不正常?明显是副电源带负载能力差。FSQ510 光耦 AZ431(用TL431代换测副电源6v不知为什么)后级滤波电容 电源初级的22uf/50v 全部更换故障不变,所有的贴片电阻都测了没问题,上网查了一下有修过这个问题的提示的 QB1(S5160T)和ZF2(18v稳压管)也全部查看了没问题,全查了就剩下尖峰吸收和FSQ510供电的整流二极管没有带换了(在线测量正常),索性代换FSQ510供电的整流二极管DB6开机       咦 3.3v正常了,各位师傅也注意一下吧也算一个经验吧
