查看: 3291|回复: 13
日立硬盘没坏道但是速度很慢很慢是怎么回事?台式机的
发表于 2017-6-28 18:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
SATA口的台式机的盘,用MHDD扫描速度很慢很慢,只有正常盘的1/5左右,有时候甚至出来速度太慢变成满盘红绿块了,有点像西数的02缺陷,日立也有这毛病?
发表于 2017-6-28 18:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电脑电源无力,也会犯这毛病。
换过电源了,还是不行,问题是有5块盘,3块有这问题,2块没问题,感觉不是电源的问题吧  详情 回复 发表于 2017-6-28 19:48
发表于 2017-6-28 18:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电脑电源无力,也会犯这毛病。
发表于 2017-6-28 18:39:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
smart有问题也会这样..
SMART看过了,是有显示坏道,不过还只是警告,还没到失败的地步  详情 回复 发表于 2017-6-28 19:49
发表于 2017-6-28 19:42:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
清理一下sata线缆和硬盘的接口,以及主板端的接口。氧化也会导致数据传输变慢。
5块盘里3块有问题,2块没问题,同一台电脑测的,和数据线关系不大,而且看过速度了,是UDMA6的速度,没有降速成PIO  详情 回复 发表于 2017-6-28 19:50
发表于 2017-6-28 19:48:26 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
manzxq 发表于 2017-6-28 18:21
电脑电源无力,也会犯这毛病。
发表于 2017-6-28 19:49:23 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
scq330 发表于 2017-6-28 18:39
smart有问题也会这样..
对的,很多这种盘显示警告后就读很慢了...  详情 回复 发表于 2017-6-28 20:19
发表于 2017-6-28 19:50:23 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2017-6-28 20:19:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
日立盘都是这样吗?西数盘不会啊,坏道再多速度还算正常  详情 回复 发表于 2017-6-29 10:50
发表于 2017-6-29 10:50:38 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
因为接触的没有西数的多,但我接触到的日立是这样...  详情 回复 发表于 2017-6-29 10:51
发表于 2017-6-29 10:51:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
老大你修日立的?用什么修?MRT?日立盘市面上好像不多吧  详情 回复 发表于 2017-6-29 12:53
发表于 2017-6-29 12:53:10 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我不会修日立....  详情 回复 发表于 2017-6-29 13:37
发表于 2017-6-29 13:37:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我不会修日立....
发表于 2017-7-1 13:19:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是固件有问题了, 或者G表太满了! 呵呵
