查看: 8783|回复: 10
请问BQ735与BQ737是否通用
发表于 2017-6-28 12:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问BQ735与BQ737是否通用
发表于 2017-6-28 12:32:54 | 只看该作者 �
不一样的,换51125
bq的充电芯片还可以与待机芯片代换,估计板子就废了  详情 回复 发表于 2017-6-29 07:01
按你的换法 估计板子快报废了  详情 回复 发表于 2017-6-28 21:44
换个锤子51125 楼主问的充电芯片 你拿待机芯片换 ?  详情 回复 发表于 2017-6-28 19:30
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
天意wx -5 不能用脚趾头思考问题
回复 支持 0 反对 4
发表于 2017-6-28 21:44:24 | 只看该作者 �
按你的换法 估计板子快报废了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-6-28 12:13:41 | 只看该作者 �
不通用,要换同样的,试过的
非常感谢,我订新的了  详情 回复 发表于 2017-6-30 07:02
发表于 2017-6-28 12:17:58 | 只看该作者 �
查一下引脚定义
发表于 2017-6-28 12:52:33 | 只看该作者 �
没有试过
发表于 2017-6-28 19:29:59 | 只看该作者 �
应该不能通用的   具体看下两个芯片的PDF就知道了
发表于 2017-6-28 19:30:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-29 07:01:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-29 07:01:37 | 只看该作者 �
具体到什么型号,可以照一下引脚定义
发表于 2017-6-30 07:02:35 | 只看该作者 �
xtbxiaoxiang 发表于 2017-6-28 12:13
不通用,要换同样的,试过的
非常感谢,我订新的了
