查看: 1759|回复: 14
HP PAVILION 15-E029TX笔记本 没有显示
发表于 2017-6-28 11:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP PAVILION 15-E029TX笔记本 能触发但没有显示 , 插上CPU 假负载量出:   内核电压:0V   PLL电压参考是1.8V但只有:0.9v   复位信号电压:1.05V   VTT电压:1.05V  只有其中一个总线时钟有1.05V   剩下的三个总线时钟是0V   DMI时钟是OV  .    还有内存DDR3 假负载插上量出:   VSS 电压0V  最严重是VSS对地短路  几个VSS都是短路
VDD 0V    VDDSPO  有3.3V     内存VSS 是连我图种的那个大电感,    还有内核电压:0V   PLL电压参考是1.8V但只有:0.9v  是那里出问题,内存没有主供电那里出问题?
发表于 2017-6-28 11:50:51 | 只看该作者 �
手里一台不触发,这个主板不好修
发表于 2017-6-28 11:56:38 | 只看该作者 �
既然是短路  那就拆件试试
发表于 2017-6-28 12:04:08 | 只看该作者 �
那个件开始拆?
发表于 2017-6-28 12:32:28 | 只看该作者 �
有没有人知从那里查?
发表于 2017-6-28 14:10:36 | 只看该作者 �
查到内存的主供电对地短路,内存盘的很多只电容都是对地短路,把内存插到能显示的笔记本,内存是正常主供电有1.35V左右
发表于 2017-6-28 14:12:17 | 只看该作者 �
我量过了内存的VSS正常机也是对地为0,  电压也是0V
发表于 2017-6-28 14:39:03 | 只看该作者 �
好非常值得学习哦,不错的帖子
发表于 2017-6-29 09:01:41 | 只看该作者 �
楼主还有好多假负载,还好用吗,
发表于 2017-6-29 09:43:28 | 只看该作者 �
假负载没用过  好用吗
发表于 2017-6-29 11:02:51 | 只看该作者 �
AMD 的 北桥 坏了吧。
发表于 2017-7-1 14:29:09 | 只看该作者 �
看过了甲氨蝶呤 {:4_93:}{:4_93:}
发表于 2017-7-3 17:06:25 | 只看该作者 �
and,北桥爱坏,看看
发表于 2017-7-4 12:35:12 | 只看该作者 �
短路慢慢查吧  不好修   CPU供电的地方
发表于 2017-7-4 13:08:10 | 只看该作者 �
楼主工具好齐全,CPU负载好用不。你这个还是下图纸查电压
