查看: 1616|回复: 2
[已解决]
联想E430C
发表于 2017-6-27 20:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   有台联想E430E,插表电流0.04待机偏高,拆机发现PU502 严重腐蚀,迅速处理。处理完待机电流0.02正常,3 5 V都正常。开机电流0.4-0.5 换U测试结果一样。马上下载图。测电压发现PU2脚3脚1.8V 没有 。 马上换掉PU502。1.8V电压出来了开机还是0.5.马上再把u换掉测试电压1.0 CPU坏了???可是还是不亮屏是不是BIOS问题。之前有备份过可以解决亮机慢的BIOS。马上刷刷完电流蹭蹭蹭机器亮了。再把原来的U 装上去测试电流也还是0.5,可以确定U坏了。装上好的U 测试0K,对于我这些菜鸟已经不容易了附上 图纸 BIOS希望有用!高手留情
chinafix.com.cn迅维网_LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf
1.59 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E430 可决绝开机慢.zip
4.88 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-28 09:45:26 | 只看该作者 �
现在的U真不靠谱,。。如果遇到板载的更是头痛。。。
发表于 2017-6-28 17:12:39 | 只看该作者 �
图纸论坛已经有了的!
