查看: 1853|回复: 11
[已解决]
联想G410上电0.203掉电维修
发表于 2017-6-27 18:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅速拆机。。。。。。先观察主板无任何进水痕迹 、。
然后测各个电感电压 内存1.36v正常  3v5v正常 当测到pl701这个电感为0.35v明显不正常  迅速从迅维家园里下一个图纸
打开图纸发现这电感是总线供电1.05v
明显偏低  然后打开示波器测上管G 发现导通电压24v明显不够 这种情况要么就是芯片坏了 要么就是自举电容
手头上没有这个芯片 果断先换自举电容
换完之后运气不错完美亮机
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-27 19:08:31 | 只看该作者 �
我平常没有用过示波器,以后还要多用用波波啊
发表于 2017-6-27 19:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-6-27 19:43:16 | 只看该作者 �
波波错,技术也不错
发表于 2017-6-27 20:17:00 | 只看该作者 �
示波器秒杀PWM电路
发表于 2017-6-27 20:22:21 | 只看该作者 �
导通电压24V还明显不够?本人小白,请问这个G极电压多少V才算够呢?
24v 够了啊 但这机器用示波器测出来只有10v 不到  详情 回复 发表于 2017-6-28 08:29
发表于 2017-6-28 08:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-6-28 09:56:27 | 只看该作者 �
老司机,波波直接秒杀啊。。。
发表于 2017-6-28 10:23:29 | 只看该作者 �
神器在手  修机不愁啊    掉电的故障  有示波器好修些   没示波器就不怎么好搞了
发表于 2017-6-28 10:35:58 | 只看该作者 �
要是没示波器,楼至你能修得这么快吗
发表于 2017-6-28 10:43:07 | 只看该作者 �
还是示波器来得快啊。
发表于 2017-6-28 17:20:42 | 只看该作者 �
楼主的运气好啊!换了就好了。
