查看: 2063|回复: 3
[已解决]
Y410P 二次电压短路
发表于 2017-6-27 09:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一早接到一台Y410P 笔记本 开机测试0.2几电流 不掉电,拆机 量电压 就只有待机5V 3V .裸板测机 电流有时候到0.02几 ,也不掉电,感觉二次电压没上来,正准备测量二次电压呢,无意间摸到待机芯片了,哇,好烫,电流瞬间上到0.1几也不掉电,掉电 测试3 5V 阻止,正常,晕,待机芯片怎么会热呢,再次测试 开机还是到0.02几,不动了,用手一摸待机芯片电流就上到0.1几,开机状态下 马上测试3 5V阻止,3V正常 5V 直接接地,到这里明白了,待机5V正常,开机阻止为0,肯定是二次5v转换电路有问题,先测量一下USB阻止,正常,那就直接找5V转换电路吧,u46是5V 转换电路,待机测试D级阻止正常,S级短路,那就先看看C837与C838电容没问不,测试到C838短路,直接下掉,S级阻止恢复正常,开机测试电流上去了,到此结束,
发表于 2017-6-27 11:47:44 | 只看该作者 �
通电能打阻值?
发表于 2017-6-27 22:41:25 | 只看该作者 �
待机 0.2 吗、小短吗 直接打阻值烧鸡不行吗 求教
发表于 2017-6-29 14:53:39 | 只看该作者 �
电容坏的就是好,没有成本啊!
