查看: 1964|回复: 10
华硕H61-M LX3 R2.0维修
发表于 2017-6-26 17:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一张华硕H61主板,故障现象为不走码。上电测各大电压大内存,桥,CPU等都正常,只有1.8V变成2.5V,比正常1.8V高了很多。
打开点位图,测PQ22的G极为5.07V,
S极为2.59V
按点位找到P10的正向输入端,与之相连有1个电容和2个电阻。
测电容不短路,再分别测2个电阻,RPR15511.58K,点位图标11.5KRPR9.48K,点位图标10K
更换RPR154电压就1.8V,主板正常点亮,维修结束。
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
划破夜空 + 2 老司机!双击666+关注.....
1637830498a + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
matowood + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 4 .
发表于 2017-6-26 17:58:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你说的电阻测量值与图标的值差不多吧
差之毫厘失之千里,小小电阻变值影响巨大。  详情 回复 发表于 2017-6-26 18:10
发表于 2017-6-26 18:10:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
793921918 发表于 2017-6-26 17:58
你说的电阻测量值与图标的值差不多吧
还有技嘉的电阻,拆下测量是正常的,焊上也能用一段时间,返修接着就来了,还是换一个才行。楼主的小风扇挺好,个头不大,还是铜的。  详情 回复 发表于 2017-6-26 18:54
发表于 2017-6-26 18:54:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-6-26 20:28:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
技嘉H61也经常遇到1.8高了
发表于 2017-6-26 20:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
由于分压电阻变质,造成产生1.8v的运放的正向输入端变成2.59v, 1.8v变成2.59v
发表于 2017-6-26 23:44:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
RPR155为11.58K,点位图标11.5K;RPR为9.48K,点位图标10K
我想问一下在点位上你怎么看阻值大小啊?还有芯片的型号?看到回一下
发表于 2017-6-27 00:59:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的板 小电阻 越来越爱坏了 楼主功底不错
发表于 2017-6-27 07:14:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在很多华硕 技嘉板小电阻容易坏
发表于 2017-6-27 08:08:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长受灰尘腐蚀,引起电阻变质。不过能找到问题也是很棒。
发表于 2017-6-27 09:00:18 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
9.48和10相差这么点,楼主都量出来了,加分
