查看: 3196|回复: 33
[笔记本电脑]
笔记本电脑神舟K650E -I7-01不开机秒杀
发表于 2017-6-26 13:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机测量对地阻值,发现3.5V有一组对地短路,烧鸡,限流2A 电压调到3V,慢慢调电压,用手摸发现一个电容发烫 ,拆掉电容,阻值正常,,找了一个电容换好,阻值正常,,OK 附加选项
发表于 2017-6-26 14:03:37 | 只看该作者 �
呵呵呵...烧机大法好...有时会直接烧掉了芯片
发表于 2017-6-26 14:04:33 | 只看该作者 �
这个电容可以不装吧,我一般这样的不装
发表于 2017-6-26 14:05:18 | 只看该作者 �
要限电流,电压,一点一点的加,,
发表于 2017-6-26 14:10:29 | 只看该作者 �
专家,,可以,,
发表于 2017-6-26 14:19:50 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2017-6-26 14:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,烧鸡大法真好啊!
发表于 2017-6-26 14:25:12 | 只看该作者 �
我修到的都是南桥挂了
还真是,这种南桥坏的好多,有些加焊下能好  详情 回复 发表于 2017-6-26 20:40
H55
蓝天代工 这种小 SR17D E ,我遇见的也是坏桥,, 这个桥马云卖的价格 还不便宜 60-70块钱还不包邮,,  详情 回复 发表于 2017-6-26 14:31
发表于 2017-6-26 14:31:36 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2017-6-26 14:25
我修到的都是南桥挂了
发表于 2017-6-26 14:31:48 | 只看该作者 �
呵呵,短路烧鸡大法很实用,不过要慎用啊
发表于 2017-6-26 14:40:24 | 只看该作者 �
可以说是捡钱了
发表于 2017-6-26 14:42:22 | 只看该作者 �
烧鸡大法就是牛X
发表于 2017-6-26 14:42:33 | 只看该作者 �
楼主运气好
发表于 2017-6-26 14:59:48 | 只看该作者 �
大 短直接妙妙的
发表于 2017-6-26 15:01:48 | 只看该作者 �
捡钱的机器
发表于 2017-6-26 15:10:20 | 只看该作者 �
楼主这类小问题就没必要发了  希望楼主多发一些更有用的帖子
发表于 2017-6-26 15:24:07 | 只看该作者 �
在现在老多机器都是电容短路。
发表于 2017-6-26 15:34:32 | 只看该作者 �
很简单,明了的分享
发表于 2017-6-26 15:50:14 | 只看该作者 �
这个问题已经是专家级别了
发表于 2017-6-26 16:56:58 | 只看该作者 �
这个桥容易挂
