查看: 5307|回复: 28
6代UMT扩容
发表于 2017-6-26 13:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
业内公认UMT主板差
我之前修过一个触摸的,结果搞到不开机。吓死宝宝了,还好情况不是最糟糕的
这次扩容心里也是没有底的
测试所有功能正常——刷机通过——拆机,UMT,没有维修过——上隔热胶,上部分绕了两圈,特别是CPU部分——杂牌热风枪 3档风 260度除边胶—4档风 350度拆硬盘 焊盘完整——除胶-写硬盘-植锡——无硬盘测量电流70mA-装硬盘,刷机,总感觉扩容刷机比正常的慢
我就看着进度条 心里在祈祷
也证明了自己技术手工不过关,维修是技术活
截止发帖已经过去了几天,所以没有图,机器目前情况良好
发表于 2017-6-26 13:44:25 | 只看该作者 �
扩容 64G  总的下来 加上备份还原 搞了好几个小时
原16G的硬盘放满了也没多少。一般我只备份照片通讯录。其它不备份。一个小时差不多吧。。其实时间都差不多。。不出问题就行。多半小时少半小时也没什么事。  详情 回复 发表于 2017-6-26 16:58
搞得不够多,半个小时搞定,加拆装恢复备份1个小时。  详情 回复 发表于 2017-6-26 15:05
发表于 2017-6-26 13:46:20 | 只看该作者 �
怎么看板子是UMT的  怪不得 我自己的扩容成功了  给别人搞坏了
主板顶上会写的UMT如果是就是全UMT 我图上板子是OPC的。  详情 回复 发表于 2017-6-26 17:00
发表于 2017-6-26 13:47:37 | 只看该作者 �
不错 一直没敢搞过呢
发表于 2017-6-26 14:18:22 | 只看该作者 �
UMT也敢搞,手工不错
发表于 2017-6-26 15:05:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-26 15:05:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-26 15:08:52 | 只看该作者 �
umt扩容不难,我扩了二三十台UMTS机器,控制好温度,没问题
发表于 2017-6-26 16:57:34 | 只看该作者 �
一年前小6扩容遇到UMT还有点担心。。现在都不看是什么板了。直接扩了。
一年前扩容什么板都不看。现在遇到UMT就退机了。  详情 回复 发表于 2017-6-28 19:52
发表于 2017-6-26 16:58:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-26 17:00:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-26 20:48:31 | 只看该作者 �
umt的板子也扩容了几个,国行 日版 美版也有。只要没什么摔过都没事。
发表于 2017-6-26 22:02:50 | 只看该作者 �
其实umt 也没什么的 修的 多了就好了 UMT 除了做cpu 有操心点 其他的 小心 就可以了 也没有想象的 脆弱
发表于 2017-6-27 13:46:34 | 只看该作者 �
受教了 感谢
发表于 2017-6-27 13:46:51 | 只看该作者 �
受教了 感谢
发表于 2017-6-28 00:49:08 | 只看该作者 �
其实都还是差不多的!
发表于 2017-6-28 11:14:55 | 只看该作者 �
楼主 厉害 给你鼓鼓掌
发表于 2017-6-28 19:50:30 | 只看该作者 �
楼主,我1年来修6P触摸200多台。6月24号接了一台6p。UMT主板,触摸M1脚断线,没当一回事直接干。然后不开机了。心情糟糕透了。
发表于 2017-6-28 19:52:19 | 只看该作者 �
有那么严重吗?看来我也要注意一下了啊。都出什么问题啊?我都没遇到过,所以现在基本上不看什么板子。  详情 回复 发表于 2017-6-28 20:13
发表于 2017-6-28 20:13:29 | 只看该作者 �
或者无wifi,或者无基带,或者开机进桌面就重启,或者开机一半花屏重启,或者开机定logo,或者黑屏没动静。 不要问我为什么知道,一台机器发生一个故障,一个故障赔一个板子。一个64/128G板子的价格你懂的。  详情 回复 发表于 2017-6-28 23:38
