查看: 4420|回复: 14
ASUS P5GD1 PRO CPU电源问题
发表于 2009-5-28 23:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
接收的时候是开机保护,风扇动一下就停了,把4PIN的12V去掉就行了,马上把板拆出来,CPU也拆下来,光板试机结果不断电了,可是十几秒之内就“啵”的一声,图1里的那个电容爆炸了,里面的纸都爆散了,图里的两个场管短路,马上换掉两个场管和电容,加电测试,十几秒马上断电,发现图2的两个电容很快就成胖子了,用手去模很烫手,不断电又会爆炸的,是什么问题呢,量也没有发现哪里短路啊,为什么发热这么快?
发表于 2009-5-29 00:09:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
它应该有几组供电的吧  你拆掉那坏的一组供电试一下咯 看还会不会
发表于 2009-5-29 00:44:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一下12V电容是否换反了,在维修中经常遇到有人把华硕、华擎的板电容换反。
发表于 2009-5-29 12:13:03 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
电容没换反,是Q1击穿,可是不明白为什么不会保护
发表于 2009-5-29 13:48:46 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
更换一下电源管理芯片
发表于 2009-5-29 15:36:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
ic不良
不能直接换cpu供电的场管
否则换一个穿一个
发表于 2009-5-29 23:49:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6.3V电容爆   是CPU黑心电压输出 过高了  电源管理芯片 和供电的场管坏
发表于 2009-5-30 03:05:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
Q1?图中也没标出具体的位置啊。
发表于 2009-5-30 03:34:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都穿管子还不保护那才叫出奇呢
发表于 2009-5-30 09:25:06 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
我就换反了一次!教训深刻呀
发表于 2009-5-30 10:56:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
主电源IC和副电源IC需要更换~~~~
发表于 2009-5-30 11:04:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
华硕跟其他的牌子不一样,新手不知道的话电容很容易换反了,场管最好要换一对同样的型号
发表于 2009-5-30 16:47:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看小元件有问题没有,还有PCB板短路没有~~~·
发表于 2009-5-30 17:00:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电容十几秒钟就击穿,除了接反的原因,一般是过电压
常见与上管击穿,如果上管反复烧毁
最好把所有场管和电源管理芯片一起换掉!!
发表于 2009-5-31 10:13:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是电源的问题///
