查看: 4282|回复: 73
修THINKPAD T510 发现件鸟事
发表于 2017-6-26 08:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
插电短路,摸上管发烫,换了不亮机,查没CPU供电。后来发现上管第一脚标错了位置,装反了,装好亮机
发表于 2017-6-26 08:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上管装反了,CPU没有烧掉,楼主运气不错。
发表于 2017-6-26 09:10:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
联想的主板也会出这样低级的事
发表于 2017-6-26 09:12:38 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
是板子上电路丝印标错了……还是  你把东西装反了……
发表于 2017-6-26 09:12:42 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2017-6-26 09:21:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我以为是什么了事呢
发表于 2017-6-26 09:21:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不会是二修机吧。?
发表于 2017-6-26 09:25:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
额,这都可以。一通电不是就完了。楼主运气好。我是混下载分的
发表于 2017-6-26 09:27:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主技术不错
发表于 2017-6-26 09:28:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
低级错误,幸好无大祸。
发表于 2017-6-26 09:29:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是谁装反的呢,这个还能装反,也太不细心了吧
发表于 2017-6-26 09:32:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昏倒,这样的错误也犯,焊反了不击穿吗?
发表于 2017-6-26 09:36:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在的主板代工厂越来越牛了
发表于 2017-6-26 09:44:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主能不能标示下,是那个上管标错了。
发表于 2017-6-26 09:45:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
技术 不错 楼主
发表于 2017-6-26 09:59:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种错误一定要注意,运气好不会烧,运气坏那就烧咯,小心驶得万年船楼主
发表于 2017-6-26 10:04:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
                          无奇不有
发表于 2017-6-26 10:06:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
装反了没有烧
CPU啊 运气真好
发表于 2017-6-26 10:07:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
碰到过,就是T510,当时还认真的跑了下线路,确定是工厂标错上管1脚。
发表于 2017-6-26 10:09:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没遇到过  长见识了  楼主很细心
