查看: 3881|回复: 7
[笔记本电脑]
联想e455短路简单修复及独显bios版号 NM-A231
发表于 2017-6-25 22:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想E455笔记本,故障现象:开机无任何反应。接下来开始测试,接测试电源听到了一声轻微的电源保护声就显示待机0.02,按开机键电流上到0.05又下来,在按还是没反应。当时看了电源表跟本就没有觉得是短路了,直接刷了下bios,在接电源故障依旧。这下就准备开始测试主板,拿起主板准备测试时,突然看见bios电池旁边一个小电容烧黑了,这下才反应过来可能是短路,拆下小电容还是短路,把主板翻过来用放大镜一看发现后面还有一颗电容也短路,换上两颗小电容,在测试主板公公共点正常,接电源亮机。(笔记本是修好了,就是很纳闷主板短路怎么不跳表了,希望大神们可以解释一下,谢谢了)bios板号是AAVE1 NM-A231 REV:1.0 独显 亲测亮机
e455.zip
2.88 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
疑问的伴侣 + 1
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-26 09:39:12 | 只看该作者 �
兄弟你这个就是公共点短了,现在很多机器短路都不会大电流了,点火回路起作用了,也就是预供电电路
谢谢大神指点啊  详情 回复 发表于 2017-6-28 02:01
发表于 2017-6-26 09:27:18 | 只看该作者 �
RTC电路上的吧,影响待机。。。。楼主好眼力!
发表于 2017-6-25 23:08:35 | 只看该作者 �
路过的,求加分
发表于 2017-6-25 23:26:30 | 只看该作者 �
公共点都没测就直接刷BIOS?
发表于 2017-6-25 23:36:03 | 只看该作者 �
这种小电容怎么会烧呢,很奇怪...
发表于 2017-6-26 00:26:37 | 只看该作者 �
做维修真累啊
发表于 2017-6-28 02:01:25 | 只看该作者 �
谢谢大神指点啊
