查看: 1823|回复: 9
[一体机]
联想一体机 B340
发表于 2017-6-25 22:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机B340,外接喇叭正常,内置喇叭没有声音,声卡跟功放芯片都换过了,还是一样的故障!各位大神有没有遇到过这样的问题,有的话就帮帮忙啊,这台一体机超级急
发表于 2017-6-25 22:27:22 | 只看该作者 �
还得老老实实的查条件!
发表于 2017-6-25 23:09:27 | 只看该作者 �
有没有换系统试试
发表于 2017-6-26 09:20:24 | 只看该作者 �
蛋痛的感觉、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-7-18 16:05:09 | 只看该作者 �
重新做下系统试试……………………………………
发表于 2017-7-18 16:09:18 | 只看该作者 �
先装系统,不行拆开蜂鸣档量喇叭是否损坏,蜂鸣叫相通说明喇叭是好的
发表于 2017-7-18 16:20:40 | 只看该作者 �
          把音频接口去掉看下 ,, , 有可能是没转换过来
发表于 2017-7-18 16:29:31 | 只看该作者 �
不是系统问题的话,你换个外接耳机接口试试,
发表于 2017-7-18 16:32:30 | 只看该作者 �
内置喇叭本身是不是好的、耳机插孔是不是有问题、声卡驱动程序是不是有问题,
能想到的就这么多了
发表于 2017-7-18 16:33:52 | 只看该作者 �
耳机插孔到声卡的 检测脚。。看看有电压变化不
