查看: 2060|回复: 7
a58m-k亮机慢
发表于 2017-6-25 18:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕a58m-k上电之后一路跑马到62之后就挡在了b4,有时候b2,b3 你没事就在这里等,大概一分半钟之后听见滴一下,亮了,
刷过bios没效果,看这个内存是一定过了,估计也快要亮机了,,亮机了在bios里面查看电压都正常!
  然后试着拆网卡,一拆就好了,网卡没拆之前手摸没感到发热,反正拆了就好了!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-25 22:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机挡b4,一分半钟之后才亮机,拆了网卡就解决了,不懂
发表于 2017-6-26 08:33:30 | 只看该作者 �
这个做个记录,如果说网卡再损坏严重点,我想就会要档外设卡代码了。比如就卡在B2,不亮机。
发表于 2017-6-26 10:04:42 | 只看该作者 �
挺好的案例  谢谢分享
发表于 2017-6-27 07:19:22 | 只看该作者 �
这种快亮机档代码过一会又亮机一般都拆网卡
发表于 2017-6-27 07:30:48 | 只看该作者 �
很好的案例,加分
发表于 2017-6-27 08:52:01 | 只看该作者 �
记住了,遇到奇怪故障就拆网卡。
发表于 2017-6-27 14:10:56 | 只看该作者 �
这都找的出来,怎么想到拆网卡呢
