- 积分
- 31
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-16
- 精华
今天接了一台机器,型号:联想y580. 板号:la-8002p rev:1.0 独立显卡的。故障现象,开机电源指示灯亮,屏幕黑屏。接稳压电源电流0.65左右。然后噼里啪啦的一顿拆,裸板加电开机电流0.46左右,看电流感觉是cpu这一块的问题,测量pl905 0v。 立马换了个cpu供电芯片pu901.换完后上电,电流刷刷的上去了。然后又是噼里啪啦的装机,装好后开机电流0.65左右,现象一样。蛋痛了。拆机心想难道加热就能开机。风枪伺候,果然。加热cpu周边立马可以开机。等半小时板子冷却后电流0.45左右,凭感觉应该是哪个电容出问题了。没用过示波器,当然也没有这玩意。。没法测量啊。一口气换了10个330 1个470uf贴片电容,放半小时板子冷却后开机正常了。反复试了好多次正常了。
还有好几张主板高清图上传不了。。。文件大了。。这排版的跟狗屎一样,将就看吧。
