查看: 1373|回复: 9
[MACBOOK]
A1369 820-3023-A 公共点拉低
发表于 2017-6-25 13:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1369 820-3023-A 公共点拉低  PPBUS-G3H  该怎么查···
发表于 2017-6-25 14:19:49 | 只看该作者 �
啥意思   公共点短路就烧鸡大法啊
发表于 2017-6-25 14:25:10 | 只看该作者 �
电容   电容
发表于 2017-6-25 16:01:45 | 只看该作者 �
直接烧鸡处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-25 16:37:10 | 只看该作者 �
烧鸡啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-6-25 17:11:04 | 只看该作者 �
一般是贴片电家用短了,上次修到一个是CPU那块的短了,烧不出来,拆了一片
发表于 2017-6-25 17:31:47 | 只看该作者 �
直接烧机最直接的方法
发表于 2017-6-25 17:32:42 | 只看该作者 �
可以先看下电容有没有变色的
发表于 2017-6-25 18:50:20 | 只看该作者 �
烧烧或者几个几个的拆
发表于 2017-6-26 11:02:51 | 只看该作者 �
8V 变1V 量了都没短路啊·
