查看: 3512|回复: 39
华硕X550CC 不出集显电压不跑码
发表于 2017-6-25 13:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.3几,所有电压都出来了,除了CPU集显供电没有。我刷了BIOS,故障依旧,有没有大神修过这种问题?
发表于 2017-6-25 13:21:34 | 只看该作者 �
看后级转换电压都有出来吗
发表于 2017-6-25 13:21:45 | 只看该作者 �
有可能时南桥问题
发表于 2017-6-25 13:25:49 | 只看该作者 �
复位肯定没有吧
发表于 2017-6-25 13:25:57 | 只看该作者 �
复位肯定没有吧
发表于 2017-6-25 13:30:57 | 只看该作者 �
这种机子最不好修了 没有图纸 这个机子板载内存容易坏  不过内存坏一般走1A 以上  在就是CPU容易挂
发表于 2017-6-25 13:53:38 | 只看该作者 �
检查转换电压有没有出来齐全
发表于 2017-6-25 15:06:00 | 只看该作者 �
多刷几个试试
发表于 2017-6-25 15:18:23 | 只看该作者 �
你可以摸一下内存颗粒是不是发热  我修过短路的
发表于 2017-6-25 15:19:58 | 只看该作者 �
路过 学习。。。
发表于 2017-6-25 15:35:08 | 只看该作者 �
搞点金币,不好意思了,你们的金币搞的也像我这么费事嘛?
发表于 2017-6-25 16:01:48 | 只看该作者 �
看是不是cpu问题
发表于 2017-6-25 17:01:56 | 只看该作者 �
这么低的电流。过了CPU 吗 ?
发表于 2017-6-25 17:15:15 | 只看该作者 �
多刷几个试试
发表于 2017-6-25 17:15:18 | 只看该作者 �
刷BIOS试试。
发表于 2017-6-25 17:43:47 | 只看该作者 �
上次修到一台所有电压都有,开机不显,最后是修南桥好的
发表于 2017-6-26 10:17:56 | 只看该作者 �
会不会是板载内存有问题哦,
发表于 2017-6-26 10:45:43 | 只看该作者 �
没复位吧,查一下工作条件
发表于 2017-6-26 10:49:58 | 只看该作者 �
学习学习,
发表于 2017-6-26 11:56:54 | 只看该作者 �
你先检查一下有没有复位?
