查看: 4461|回复: 35
A1466笔记本SSD硬盘不启动
发表于 2017-6-25 00:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466笔记本SSD硬盘不启动 机子为进水。修开机后,硬盘不启动,摸右下方控制正方形芯片发热。求亲们分享此SSD图纸分析和维修,这SSD要好多大洋啊弄新的,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张启辉 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-25 02:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接买芯片换就是了
发表于 2017-6-25 02:49:52 | 只看该作者 �
楼主,主要是想研究一下啊,分析一下信号的
发表于 2017-6-25 07:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意哪来的图纸,换吧。
发表于 2017-6-25 07:57:50 | 只看该作者 �
只能换上试试运气吧
发表于 2017-6-25 07:57:52 | 只看该作者 �
原装的比较贵,有国产代用的便宜。
发表于 2017-6-25 08:21:12 | 只看该作者 �
图纸估计是不可能找到的 A1466硬盘本来就容易坏 特别是2012年款的A1466
发表于 2017-6-25 08:39:03 | 只看该作者 �
转接头加一个m.2的吧,如果客户想要便宜一般我怎么干。
是sata转m.2吗?为什么我在淘宝上都 找不到这种转接线  详情 回复 发表于 2017-6-25 08:52
发表于 2017-6-25 08:52:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-25 09:12:02 | 只看该作者 �
这个能修吗?我这也有坏的,128G...进水客户换下来的。。
发表于 2017-6-25 09:12:58 | 只看该作者 �
这个有点贵,土豪有可能就此不修了。
发表于 2017-6-25 09:14:31 | 只看该作者 �
直接给他报个128G的价格搞定
发表于 2017-6-25 09:16:10 | 只看该作者 �
用待换的  便宜很多  不会比原装的差
发表于 2017-6-25 09:20:08 | 只看该作者 �
涨见识了
发表于 2017-6-25 09:25:15 | 只看该作者 �
这个要找个图纸就难啦
发表于 2017-6-25 09:25:33 | 只看该作者 �
这个东西确实贵啊,我也想知道怎么修
发表于 2017-6-25 09:26:07 | 只看该作者 �
没修过ssd。。。。。直接换
发表于 2017-6-25 09:27:23 | 只看该作者 �
这玩意也修上了
发表于 2017-6-25 09:35:29 | 只看该作者 �
能找到芯片换就不错了。
发表于 2017-6-25 09:44:00 | 只看该作者 �
这个应该修不成吧,一半都是换
