查看: 1563|回复: 2
技嘉8I915GL 不走代码!
发表于 2009-5-28 18:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉915GL主板,不走代码。待机测得32。768二脚电压为:0。3   触发后二脚都无压差,也只有0。3V。但VCORE出来了。SB也发出了PCIRST    CPU也收到了1。2V的复位电压。诊断卡上的BIOS灯  复位灯不亮!不知道怎么入手了。32。768换过,鞋正电容也没有问题。怎么回事?请高手指点。
发表于 2009-5-28 18:36:24 | 只看该作者 �
先测量一下IDE1脚有没有一个3。3或5V的电压,因为IDE是复位电路中最后出来的一个,你所说的情况是局部无复位,所有的复位电路都是由南桥发出的
发表于 2009-5-28 19:29:03 | 只看该作者 �
并口,3。3V的复位没有,请问南桥坏了吗?
